| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Probleme mit Zeichnungsableitung (1967 mal gelesen)
lucy81 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 22.04.2013
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, liebe Community! Ich hoffe jemand kann mir helfen, ich bin nämlich ziemlicher NX-Neuling. In der Uni haben wir ein Projekt, bei dem wir eine kleine Presse selbst konstruieren sollen. Dabei werden natürlich auch Kaufteile verwendet. Wir sind noch in der Phase mit Handskizzen, aber zur besseren Vergleichsmöglichkeit habe ich über Normteile-Anbieter Teile herunter geladen und wollte nun, nach Modifikationen und erstellen von assemblies eine Zeichnung ableiten. Ich hab die Teile eingefärbt, aber wenn ich die Zeichnung erstellen will, zeigt mir NX7.5 zwar den Rahmen, aber kein Teil. Wenn ich dasselbe mit einem von mir selbst erstellten Teil mache, ist das kein Problem. Weiß jemand woran das liegt und wie ich die Zeichnung trotzdem ableiten kann? Wenn später das CAD-Modell erstellt werden soll, muss ich die Normteile ja auch nicht alle selbst erstellen- wenn doch, weil sonst keine Zeichnung auftaucht, ist das ja dreimal soviel arbeit, und solange haben wir leider gar nicht Zeit... Hoffe jemand hat erbarmen mit mir, auch wenn ich befürchte, dass ich das Problem nur vage schildern kann- wie gesagt, Neuling... Liebe Grüße, Lucy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucy81
@lucy81 dass kann vieles sein falscher Layer, Refest nur Silhouetten Körper. Lade eventuell einen dieser Normteile hier hoch, dann kann man sich diesen ansehen! ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSV Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 04.04.2013
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucy81
Ich vermute mal wieder ein Reference Set Problem. Versuche im Modeling den darzustellenden Bodies das Referenzset Model ("Entire Part") zu zuweisen. Das macht man unter: Format -> Reference Sets. Ansonsten hilft Teile hochladen und wir schauen drüber [Diese Nachricht wurde von RSV am 22. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucy81
Hallo Lucy öffne dein Normteil und gehe dann im Menü "Format" auf "Referenz-Sets". In dem sich dann öffnenden neuen Fenster sollte es ein Referenz-Set "model" geben. Wenn du das auswählst, sollte die Volumengeometrie deines Normteils als ausgewählt markiert werden. Wenn nicht, wählst du das Volumen aus. Weiterhin solltest du die Layerzuordnungen prüfen, und ob der Layer, der dem Volumenkörper des Normteiles zugewiesen ist, auch eingeschaltest ist. Die beiden Sachen sind meienr Erfahrung nach die häufigsten Gründe für das von die geschilderte Verhalten. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucy81 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lucy81 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucy81
Hi dürfte nur ein Layer-Problem sein, da am Mutter Part der Solid im Layer 27 liegt. Diesen Layer in der Baugruppe einschalten oder vorher bereits beim Einfügen des Comp. im Work Layer, statt Original Layer einfügen. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucy81 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2013 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank nochmal für die hilfreichen Antworten, das mit den Referenzsets in Verbindung mit den layern hat geklappt. Zumindest teilweise.Bereits bestehende Assemblies (also wie zB den kompletten Exzenterhebel-Download) muss ich mit den Einzelteilen ändern und dann wieder selber mit constraints zusammen setzen, da gibts kein referenzset "model" und wenn ich selbst ein neues erstelle und alles anwähle hilft es auch nix. Etwas mehr arbeit, aber des macht nix. Ich freu mich, dass es jetzt geht. SUPER! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
