Thema: Sequenz nx 8 / Bauteile innerhalb einer Kinematik (3327 mal gelesen)
KayLinus1978 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2013 NX 8.5.3.3 mit TC 9.1.2 PDW
erstellt am: 17. Apr. 2013 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte in einer bG Bauteile als erstes in eine Art grundstellung bringen um diese danach einzeln zu verschieben. Daher meine frage ob es innerhalb einer Kinematik möglich ist verschiedene Bauteile in verschiedene Richtungen zu verschieben?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
>>Daher meine frage ob es innerhalb einer Kinematik möglich ist verschiedene Bauteile in verschiedene Richtungen zu verschieben?? Ich kenne die Kinematik nur so, dass man Bewegung über definierte Antriebe erzeugt. Diese Antrieb können natürlich Bewegungen in unterschiedliche Richtungen bewirken. Deine Fragestellung klingt für mich aber eher nach einem Verschieben im Sinne "von Hand einzeln positionieren" und damit nach einer Explosionsdarstellung. Aber vielleicht beschreibst Du etwas ausführlicher, was Du machen willst - mein Vorstellungsvermögen ist sicherlich beschränkt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
erstellt am: 19. Apr. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Diese "extra" Modul hat aber nicht mit den Baugruppensequenzen zu tuen. Es dient dazu die Maschinenkinematik zu simulieren. Riementriebe, Kurvenscheiben, Gelenkgetriebe usw. Ich habe auch schon probiert die Baugruppensequenzen ( zumindest in der Entwurfsphase einer Konstruktion) zu missbrauchen um dort die Bewegungen der Bauteile dazustellen. Habe dabei aber schnell gemerkt dass es da Grenzen gibt. Werden mehrere Bauteile gleichzeitig bewegt dann geht das nur in die selbe Richtung mit der selben Geschwindigkeit. Kominationen (z.B. der Teller dreht sich während der Schieber hochfährt) sind nicht möglich. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Kai, beschreib doch mal etwas ausführlicher, was Du denn erreichen willst. >>Ich möchte in einer bG Bauteile als erstes in eine Art grundstellung bringen Schon diese Aussage wundert mich. Wenn wir eine Baugruppe konstruieren, haben wir als Resultat eine "Grundstellung". Oder meinst Du nicht wirklich eine Baugruppe, sondern eine lose Menge von Einzelteilen, die wie Autos auf einem Parkplatz nicht mit einander verknüpft sind? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es geht darum das die bG aus Schiebern besteht die alle in der ausgefahrenen Position konstruiert sind. Dann sollen die teile auseinander fahren (grundstellung) um dann wieder einzeln in die konstruierte Position zurückzukehren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
