| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Reference Sets / standartmässiges Ausblenden (2467 mal gelesen)
mondchatz Mitglied Maschinenbaustudentin
Beiträge: 10 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 17. Apr. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich baue gerade eine (datenmengenmässig) relativ grosse Baugruppe zusammen. Es sind parametrische Komponenten enthalten, heisst die Baugruppe wird später jeweils geklont und angepasst. Meine Frage: ist es möglich, wenn mehrere Zeichnungsableitungen erstellt werden müssen, dort jeweils unterschiedliche Einstellung betreffend der Baugruppe vorzunehmen, welche Parts nicht angezeigt oder was noch besser wäre, nicht geladen werden sollen. Ich habe probiert in der Zeichnung in der Baugruppenstruktur Parts standartmässig zu unterdrücken, habe jedoch festgestellt, dass diese Einstellung auch in die Baugruppe übernommen wird, wenn diese geöffnet wird. Gibt es da eventuell einen Trick, dass die Einstellung nur für die eine Zeichnungsableitung gilt? Oder ist es möglich, die ReferenceSet Einstellung bei den einzelnen Zeichnungen anders zu setzten? Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 17. Apr. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mondchatz
Hört sich im ersten Moment für mich so an, als würdest Du nicht nach dem Master-Model-Prinzip arbeiten (zeichnung und Modell/Baugruppe in getrennten Dateien). Denn Referenz-Sets werden in der Datei gespeichert, in Deinem Fall also z.B. auch in der Zeichnung. Komponentengruppen gingen zur Not auch. Beides lässt sich bequem innerhalb der Ladeoptionen integrieren. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariopaintner Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 01.07.2009 Windows XP pro NX4.0 + TCE9.1 NX6.0.3.6 native deutsch
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mondchatz
Hallo mondchatz, in dem Menü zum unterdrücken von Komponenten findest du auf der linken Seite eine Liste mit den Baugruppenebenen (zumindest in der NX6, die 8 kenne ich nicht). Dort kannst Du wählen, auf welcher Ebene die Unterdrückung wirksam werden soll, als Deine Zeichnungsableitung. Dann bleibt die Baugruppe selbst von der Unterdrückung unberührt. Willst Du den alten Zustand wieder haben, wählst Du statt 'unterdückt' dann 'geerbt'. Referenzsets halte ich in Deinem Fall für nicht geeignet, da über die Ladeoptionen die angewendeten Referenzsets gesteuert werden (können). In meiner Umgebung hier wird immer ein sehr abgespecktes Refset geladen, egal wie die Baugrupe gespeichert ist. ---------------------------------------------------------------- Zitat "die Baugruppe wird später jeweils geklont und angepasst." ---------------------------------------------------------------- Das hört sich so an, als ob die Baugruppe in verschiedenen Stellungen dargestellt werden soll. Hierfür bietet sich die Funktion 'Anordnungen' in den Baugruppen an. Dann muß nur eine Baugruppe verwaltet werden. In den Anordnungen kannst Du verschiedene Stellungen zeigen und auch Komponenten anordnungsabhängig unterdrücken. Bei der Zeichnungsableitung hast Du beim Platzieren der Grundansicht die Möglichkeit der Auswahl der dargestellten Anordnung (in NX6 unter 'Ansichtsstil' gut versteckt).
----------- Grüße Mario Paintner
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario Besten Dank für deinen Hinweis, genau so eine Möglichkeit zur Unterdrückung habe ich gesucht! Das Klonen der Baugruppe läuft eigentlich darauf hinaus, das jeweils eine einzelne Komponente ersetzt wird, und sich die anderen Parts in der Baugruppe parametrisch anpassen sollen durch Übergabe von Parameteren oder teilweise auch über Wave-Links. Wir haben bereits ein ähnliches "Projekt" in NX6, nun soll dieses in NX8 umfangreicher aufgebaut und verbessert werden. Bisher laufen mehrere Baugruppen, mit den selben Parts, nebeneinander - und neu möchte man eben alles in einer Baugruppe vereint haben, damit man zum Beispiel das falsche Setzen von Zwangsbedingungen vermeiden kann.... Noch einmal besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
