| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Anzahl Punkte/Bohrungen an Parameter übergeben (1837 mal gelesen)
hrmr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 11.11.2011 Win 7 Enterprise 64 Bit 6 GB RAM NX 7 // Teamcenter 8
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Skizze mit Punkten, welche im nächsten Schritt über die Funktion Bohrung gebohrt werden. In dieser Funktion ist es ja so, dass wenn ich erst die Skizze anwähle und dann den Befehl Bohrung wähle er alle Punkte sammelt und diese bohrt. Das schöne daran ist, wenn man in der Skizze weitere Punkte hinzufügt das Programm von allein die Bohrungen durchführt. Nun aber zum eigentlichen. Ist es möglich, die Anzahl der Punkte in der Skizze an einen Parameter zu übergeben, dass ich diesen zu einen späteren Zeitpunkt weiterverarbeiten kann?! Gruß und Danke ------------------ Dem Konstrukteur ist nichts zu schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
hallo hrmr du bekommst keine antwort, weil die frage unklar ist! veruch es noch einmal. ab dem "Nun aber zum eigentlichen" habe ich den faden verloren...was wilst du genau machen? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist doch so, dass die Bohrenfunktion allein die Anzahl der Punkte (bei ausgewählter Skizze) erkennt und diese sogar (wie im Anhang oben) als Zahlenwert darstellt. Soweit ist das hoffentlich verständlich. Es ist ja auch so, dass wenn ich in der Skizze einen Punkt hinzufüge die Bohrenfunktion von allein (da ja eine Skizze und nicht einzelne Punkte gewählt wurden) an dieser Stelle eine Bohrung hinzufügt (und quasi diesen Zahlenwert in der Bohrenfunktion anpasst). Soweit sollte das auch klar sein. Nun würde ich gern die Anzahl der Punkte (aus der Skizze) bzw. die Anzahl der gebohrten Bohrungen an einen Parameter ausgeben um diesen weiter zu verwenden (in diesem Fall in einer Zeichnungsableitung). Ich hoffe ich konnt mein Problem jetzt genauer beschreiben. Danke... ------------------ Dem Konstrukteur ist nichts zu schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Apr. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
MoinZ es hängt davon ab, wie du die Punkte erzeugt hast. Wenn in der Skizze ein Muster der Punkte erstellt worden ist, werden Parameter für die Anzahl der Punkte erzeugt. Wenn du die Punkte frei skizziert worden ist, besteht vielleicht die Möglichkeit mittels eines VB Journals die Anzahl der Punkte in einer Skizze zu ermitteln. Das müsste aber jemand mit VB kenntnissen beantorten. Mit Bordmitteln wirst du in diesem Fall nciht weiterkommen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 17. Apr. 2013 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
