Thema: variable Anzahl von Teilen vereinigen (1489 mal gelesen)
johny1234 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 21.12.2010
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein problem ist: ich habe ein bauteil erstellt und dann über die musterfunktion vervielfacht. jetzt muss ich von beiden seiten ein stück abschneiden (Aussenkontur). das klappt aber nur dann, wenn ich meine kopierte bauteteile vereinige. das problem ist, dass wenn ich dann mein muster verändere ( die anzahl der teile variiere) bleibt der Vereinte körper konstant und 'wächst' nicht mit und ich kann die Enden nicht mehr subtrahieren. kann man die ausgewählten körper unter dem befehl "vereinigen"" irgendwie definieren oder gibt es eine andere lösung. für euere hilfe bedanke ich mich schon im voraus Schöne grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jo.sch Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 29.01.2013 NX8.5.1.3 SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johny1234
johny1234 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jo.sch, kannst du mir das nochmal genauer erklären, wenn ich auf 'vereinigen' gehe dann muss ich ein ziel und ein werkzeug auswählen, als ziel kann ich ja immer nur ein teil wählen und dann belibig viele werkzeuge. das klappt schon mal alles. Das problem wenn ich die anzahl von meinen gemusterten teilen erhöhe, bleibt die auswahl im 'vereinigen' gleich und nimmt die neuen (gemusterten) teile nicht mit. habe da schon mit allen möglichen einstellungen ausprobiert, irgendwie klappt es nicht. arbeite mit nx6. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jo.sch Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johny1234
eigentlich ganz simpel: Kennst du die Auswahlabsicht? Da, wo man beim Extrude zum Beispiel auswählt ob man "verbundene Kurven" oder so auswählt. Wenn du jetzt bei deinem Unite das "Werkzeug" auswählst dann steht das anfangs auf "single body" (einzelkörper???) Da musst du dann auf "Feature Bodies" gehen und dann im Part Navigator das Muster Feature wählen. (kenne NX nur Englisch und finde die deutsche Übersetzung grausam! Deshlab kann ich dir mit den direkten deutschen Bezeichnungne leider nicht helfen...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
