| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: Skizzen vermassen (1911 mal gelesen)
baumga Mitglied BSc FH Maschinentechnik
Beiträge: 5 Registriert: 12.12.2012 NX 7.5
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumga
Hi, die Skizzen"bemaßung" ist eigentlich eine Skizzenparametrisierung, und da Parameter keine Toleranzen kennen geht das nicht. Wenn man die Formelementmaße der Skizze in die Zeichnung holt dann ist das ein kopieren der Parametermaße der Skizze in die Zeichnung und damit liegen dann richtige Bemaßungen vor, an denen dann die Toleranzangaben zugefügt werden können. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumga
Hi, RMT auf das Skizzenmaß > Stil > Register Beschriftungen Hier kannst du eine Toleranz hinterlegen. In der Zeichnung kannst du mit der Funktion Formelementparameter die Skizzenmaße importieren. Den Schalter Skizzenbemaßungsstil aktivieren, dann kommen die Tolerenzen mit. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mahaweilo Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 29 Registriert: 06.03.2013 NX 7.5.5.4
erstellt am: 15. Apr. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumga
Morgen Mr. Hombre, ich bekomme zwar die Toleranz in der Skizze zustande aber ich finde jetzt keinen Weg wie ich die Toleranz in die Zeichnung importieren soll. Den Schalter Skizzenbemaßungstil aktivieren finde ich nicht? Wo is der genau? Gruß Mahaweilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Apr. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumga
Hallo, ich glaube, du suchst folgendes: In der Zeichnung #Insert #Dimension #Feature Parameters wählen, dann das entsprechende Feature aus dem Baum wählen, an dem dein Maß hängt (in deinem Falle die Skizze). Anschließend auf "Select Views" (zweites Icon oben im Menü) gehen und die View anklicken (wahlweise im Grafikfenster oder auch im Part Navigator. Nach einem Klick auf OK hängen die Feature-Maße an deiner Zeichnungs-View. Und wenn du vor dem Klick auf OK den Haken bei "Use Sketch Dimension Style" setzt, dann kommen auch die Toleranzen mit. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumga
