| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: NXPLOT 64bit (2004 mal gelesen)
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 12. Apr. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin da draußen, lange hatte ich ruhe, in NX2 einmal die Plottergruppen eingestellt konnte ich diese ansteuern und darüber meine plt/hpp dateien erzeugen. Seit dem wir auf die 64bit Version von SDI umgestellt haben klappt "nichts mehr". Bei der 32bit-Version haben wir den Plotfile immer an eine Skript übergeben und Name auf hpp/plt geändert fertig. 2 Probleme treten auf: - Die CGM-Dateien können nicht mehr vom Plotter verarbeitet werden (Treiber?) ... das heißt es wurde früher kurzzeitig ein cgm.out File erzeugt welchen wir verwendet hatten - Es werden keine Skripte mehr ausgeführt. Momentan helfen wir uns folgendermaßen weiter. Für PDF benutzen wir jetzt die Export funktion, nachteil unser Plotprogramm, welches die Faltmaschine ansteuert, mag das PDF-Format noch nicht. (Daher erzeugen wir dann die Plotdateien von den PDF-Dokumenten) Fall jemand einen Tip oder anderen Weg für plt/hpp Dateien hat würde ich mich freuen. Viele Grüße Patric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
@Patric wenn ich dich richtig verstehe willst du in NX einen HPGL erstellen. Das geht so: 1.) den plot_to_hpgl.bat erstellen und auch einen Ordner zB x:\warteschlange wo die Datei rein kopiert wird --> siehe JPG 2.) Im SDI PM ein neues Model erzeugen entsprechend der Rollenbreite zB ROLL36_HPGL2 3.) printer neu erstellen und Setup wie im JPG Anhang setzen. dann noch im System Profil "Print Layout auf" AutoRotate ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8)
[Diese Nachricht wurde von Grips am 12. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jup so machen wir das... naja ich habe dann noch Profil für jede größe angelegt und fertig ... So waren meine ursp. Einstellung aber wenn ich jetzt die Batchdatei so starte dann wird aus meinem Skript: E%0BBP5,1; PS16800,11879; IP;DF;WU0;SP1;SC;CR0,255,0,255,0,255;PU ... *g* so und jetzt habe ich meine Batch-datei umbannannt in ein plt und siehe da ich hab ein Bild.... Es wurde keine neue Datei erzeugt sondern in meine Batchdatei geschrieben... ... ... das NX das machen soll steht auf jeden Fall nicht in der Batchdatei die wir jetzt über die letzten Jahre verwendet haben ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
hi, da muss in der .bat etwas falsch sein eventuell ein blank zu viel beim copy oder filename= mach am beginn der bat ein echo on .... nach dem copy ... set filename und am ende eine pause damit prüfen kannst wo der fehler liegt das die 64bit version die ursache ist glaube ich nicht bg ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich schon probiert aber das Batchfenster öffnet sich nichtmal. Die Batchdatei wird halt nicht ausführt, stattdessen wird alles versucht in die Datei zu schreiben. Ich habe anstatt stat der Batchdatei jetzt mal eine Imaginäre Datei in den Pfad geschrieben c:\temp\Plot.plt Er erzeugt mir immerhin jetzt im Verzeichnis C:Temp einen brauchbaren Plotfile. (Wir haben das Problem mit der NX7.5(32bit) Version noch nicht gehabt.) Gruß Patric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
sehr merkwürdig, wir nutzen NX7.0 64bit und haben kein Problem. vielleicht ist es auch ungünstig das im c:\temp zu machen versuchs mal auf einem anderen Laufwerk bzw. Verzeichnis sonst vielleicht kannst du deinen *.bat als *.txt hochladen dann sehe ich ihn mir am montag an. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| CNC-Zerspanungsmechaniker (m/w/d) Fachrichtung Fräsen | Seit über 90 Jahren steht unser Mandant für herausragende Qualität und Präzision in der Herstellung von Hydraulikanlagen im Großraum Aachen und ist ein kompetenter Partner für verschiedene Branchen. Der Erfolg von unserem Mandanten - einem familiengeführten Unternehmen - beruht auf einem engagierten Team von Fachleuten, die die Werte teilen und sich kontinuierlich für Exzellenz einsetzen. Unser Mandant ... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 19. Apr. 2013 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein CALL ist zwar noch am laufen, aber ich habe mir jetzt etwas anders beholfe. Ich habe ein Skript geschrieben und Plotte ähnlich* wie es im UGS-Solution Center beschrieben ist. Dabei übergebe ich die Datei an den Plotter und erzeuge wie bereits geschildert ein Plotdatei mit dem gleichen Namen im Temp Verzeichnis. Diese Datei wird dann nur noch in den richtigen Ordner geschoben und umbenannt. *(damit das Ganze funktioniert gibt es für jede Papiergröße ein entsprechendes Druckerprofil) Viele Grüße Patric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
