  NX
  Beschriftung parametrisieren
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Beschriftung parametrisieren (1187 mal gelesen)
mondchatz
Maschinenbaustudentin
Sehen Sie sich das Profil von mondchatz an!   Senden Sie eine Private Message an mondchatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mondchatz
NX 8.0
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Ich bin gerade dabei in NX8 ein Parametrisierungstool aufzubauen. Bei der Zeichnungsableitung von Blechteilen muss jedes Blechteil jeweils mit der Zeichnungsnummer bezeichned werden. (Sie werden später als DXF abgeleitet und auf einer Lasermaschine hergestellt)
Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Bezeichnungen zu "parametriesieren", sodass die Nummer einmal geändert werden muss und dann automatisch für alle Beschriftungen übernommen wird?
Danke und Grüsse
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mondchatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Attribute. Du kannst deine Zeichnungsnumemr als Attribut anlegen und dann in Texten auf dieses Attribut verweisen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
mondchatz
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat super geklappt - besten Dank
