| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Darstellungsproblem NX 7.5 (5692 mal gelesen)
T0bbe Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.04.2013
erstellt am: 11. Apr. 2013 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit NX 7.5, es kommt öfters vor, dass das Bauteil zum Teil/ oder ganz verschwindet, wenn ich es drehe. Wenn es ein größeres Bauteil ist treten auch sofort Fehler auf (Bild). Als Betriebssystem verwende ich Windows 7 64bit, die Grafikarte ist eine nvidia Quadro Fx 3800. Hier im Forum habe ich bereits gelesen, dass es eventuel an dem Treiber liegt. Den habe ich jetzt auf eine Version geändert die von NX unterstützt wird, aber die Probleme sind immer noch da... Hat von euch vielleicht jemand eine Lösung für das Problem? MfG, T0bbe
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Apr. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T0bbe
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T0bbe
Willkommen bei cad.de. >>Hat von euch vielleicht jemand eine Lösung für das Problem? So aus dem Stegreif habe ich keine Patentlösung. Bitte schau doch mal in die NX-Protokolldatei und gib uns die vollständige Versionsnummer von NX. >>" eine Version ...die von NX unterstützt wird". Das ist zwar ein guter Ansatz, aber nenne bitte auch die konkrete Versionsnummer des Treibers. Falls Du eine Version genommen hast, die mal unter WinXP zertifiziert wurde, könnte die für Win7 ungünstig sein. -> http://www.nvidia.de/page/ws_partner_certified_drivers.html nVidia nennt die FX3800 hier in der Übersicht schon nicht mehr ausdrücklich. Aber Version 259.70 dürfte wohl deren Empfehlung sein. Ich habe die FX3800 unter WinXP mit NX6 im Einsatz - keine Probleme. Aber NX7.5 dürfte hinsichtlich des Speicherbedarfs etwas anspruchsvoller sein. Hast Du denn mal an den Treiber-Einstellungen gedreht und alle "Speicherfresser" ausgeschaltet? Bei uns stehen augenblicklich im Zusammenhang mit dem Umstieg auf Win7 auch neue CAD-PCs an. Ich werde mit unserer IT-Abteilung über die Quadro 4000 oder die neue K4000 diskutieren. Damit sollten wir dann auch für NX8.5 gerüstet sein... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T0bbe Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 14. Apr. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T0bbe
se_cad Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 10.07.2006 Intel Xeon Quad CPU W3565 4x 3.20 Ghz 6 GB RAM Win XP Pro x64 Siemens NX 7.5.5.4
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T0bbe
...das Problem hatten wir auch. Das Prob tritt in der Regel bei etwas längeren Bauteilen oder bei gerade neu erstellten Teilen (so fiel mir das zumindest auf). Dabei konnten wir das Prob nicht immer Strg+F lösen, aber mit der Ausrichtung der Ansicht klappt immer (siehe Bild dazu). [Diese Nachricht wurde von se_cad am 18. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T0bbe
T0bbe Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
