| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: NX 7.5 Dateigröße (3053 mal gelesen)
yellow.leines Mitglied Konstruktuer / Fahrzeugentwicklung
Beiträge: 5 Registriert: 11.08.2010
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-ler, ich habe mehrfach das Problem, daß sich meine Datensätz "aufblasen". Der kritischte Fall ist ungefähr 2 Monate her. Da hat sich ein Teil vom 140 MB auf 1,5 GB vergrößert. Nach langem hin und her probieren habe ich es wieder auf die alte Dateigröße reduziert. Allerdings habe ich die Ursache nie gefunden. Im aktuellen Fall bin ich am ändern eines Parts eines Kollegen. Ursprünglich war es 165 MB groß. Jetzt ist es doppelt so groß. Also scheinbar liegt es ja an meiner Methodik. Hier ein paar Stichpunkte zu meiner Vorgehensweise: -ich arbeite viel mit Feature Groups. -ich stelle alle Subtract- und Unite- Körper fertig, also verrundet und mit Entformschräge. Erst dann ein Unite bzw. Subtract und ggf. einen Blend. -ich hebe die finalen Tool Bodys auf ("Keep Tool") Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen zu diesem Thema? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yellow.leines
erstellt am: 06. Apr. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Apr. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yellow.leines
Hallo yellow.leines, hast Du andere Freiformflächen im Part ? Die können, je nach Segmentanzahl, das Datenvolumen ebenfalls gehörig aufblasen. Zur Kontrolle: Information->Object, Selektion auf alle Faces, Detail Filter: Bsurfaces. Im InfoWindow dann nach Number of Patches suchen. Auch Kurven können zu einem hohen Datenvolumen beitragen, egal ob selbst gemacht oder z.B. durch Schnitt oder Projektion entstanden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Apr. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yellow.leines
erstellt am: 09. Apr. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das ist schon klar. Aber wie kann es sein, dass sich ein Teil von 170 MB auf 1,5 GB aufbläst? Und nach einigem hin und her wieder 170 MB groß ist? Ichhabe einige Sachen beobachten können: -Wenn ein Part auffällig groß wird, Rechner neustarten, Teil öffnen speichern und schon kann es sein, dass es die alte Dateigröße hat. -Oftmals holt man sich Solids über den Wave Linker in sein Part, macht es unparametrisch und verwendet es weiter. Das kann das Part schon aufblasen. Abhilfe schafft man dadurch, dass man sich die Flächen von diesem Solid extrahiert und wieder vernäht. Das ursprüngliche Solid löscht man dann natürlich. Dann ist es ja wieder ein Solid und die Dateigröße schrumpft. Unglaublich, aber war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für die Antwort. Ein Kollege hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe viele Flächen neu aufgebaut und die Dateigröße ist tatsächlich geschrumpft. Aber die eigentliche Ursache im Falle des 1,5 GB Parts war das auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yellow.leines
Hallo yellow.leines, diese krasse Vergrößerung kann ich auch nicht glauben. Da ist was anderes faul. Man müsste sich die Baugruppe mal ansehen ... ist etwas schwierig hier im Forum. In der Anlage findest du noch eine Info, die zum Thema passt, die aber auch keine derartigen Vergrößerungseffekte beschreibt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yellow.leines
Hallo zusammen, es könnte sich noch um eine Ursache handeln, die nicht mit der geometrie des Parts zusammenhängt: Sowohl in den Customer Defaults als auch in den Save-Options gibt's einen Haken zum Speichern zusätzlicher Daten: Save Data for fast Rollback on Edit. Diese Einstellung hat mir schon vor einiger Zeit ein Part von ~20 auf über 170 MB aufgeblasen. Seither ist dieser Schalter generell aus. Nach dem Ausschalten noch einen Part Cleanup, und die alte Dateigröße war wieder hergestellt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das ist ja das suspekte daran. Derzeit hat das Teil wieder seine "Normalgröße" von 124 MB. Zwischen diesen 124 MB und 1,5 GB war zwischenzeitlich alles mögliche an Datengröße vorhanden. Wir haben das Teil auch schon zu EDS geschickt, damit die sich das mal anschauen. Leider ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
