Thema: Ansichtenerstellung (1130 mal gelesen)
kudi Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 10 Registriert: 09.03.2005 Windows 7 NX6 TC2007.2
erstellt am: 04. Apr. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich einen auf Blatt 1 erzeugten Schnitt auf ein vorhandenes Blatt 2 zu verschieben? Aktuelle Version NX6 Wir arbeiten mit Master-Model-Konzept. Für jede Zeichnung verwenden wir ein eigenes UGPART. UGPART1 = Blatt 1 UGPART2 = Blatt 2 [Diese Nachricht wurde von kudi am 04. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CMJ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 16.08.2012 NX 7.5.3.3 + NX 8.5.3.3 nativ Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kudi
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Apr. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kudi
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kudi
Wenn ich mir die Gesemtheit der Beiträge in diesem Thread so ansehe habe ich den Eindruck, dass Fragender und Antwortende nicht ganz das Selbe meinen... Carstens Antwort ist IMHO der erste Lösungsschritt, der zweite wäre, ein zweites UG-Part (Zeichnung) per Save As zu erzeugen und darin die Benennung für Sheet 1 und 2 zu vertauschen - Nachteil, klar: die Zeichnungsableitungen müssen parallel gepflegt werden. Das Gesamtergebnis ist also u.U. nicht ganz das, was kudi gern gehabt hätte...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kudi
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kudi
erstellt am: 05. Apr. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kudi
Verstehe. Da wir auch die Neutralformaterzeugung an den Freigabeprozess gekoppelt haben und ebenso für jedes Blatt ein Partfile erstellen wird das Neutralformat auch nur für ein internes Sheet erzeugt, indem nur ein spezifischer Blattname ausgewertet wird, in unserem Fall SHEET1. Alles, was anders heißt wird ignoriert. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 07. Apr. 2013 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kudi
Zitat: Original erstellt von kudi: Im Prinzip richtig. Aber beim Freigabeprozess (Workflow) wird dann ein 2-seitiges PDF erzeugt, was nicht gewünscht ist. Aus jedem UGPART soll ein PDF entstehen.
Der Neugier halber naiv gefragt: Warum kann nicht ein PDF pro Zeichnungsblatt eines UGPARTs erzeugt werden ? Das wäre IMHO in der Handhabung durch den Anwender einfacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Du hast recht. Ich habe im Logfile auch eine Variable "Multipage" endeckt, und diese steht auf "1". Jetzt bin ich gerade auf der Suche, wo diese Variable eventuell umgesetzt werden kann. Gruß Kudi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt in der CRServerEnv.bat den Eintrag gefunden rem set CR_CONV=off set CR_CONV=on rem set CR_CONV_MULTI=off set CR_CONV_MULTI=on rem set CR_CONV_TYPE=1 set CR_CONV_TYPE=3 Wenn ich CR_CONV_MULTI auf "off" umstelle, wird für jedes Sheet im Part ein eigenes PDF erzeugt. was aber nicht gewünscht ist, siehe oben. Für jedes UGPart ein PDF (eine Seite) Wir haben das Problem jetzt folgendermassen gelöst: Ansicht1 in UGPart1 wird unsichtbar gemacht (Ansichtsbegrenzung manuell definieren). Der Schnittverlauf ist somit in UGPart1 definiert. In UGPart2 wird dieselbe Prozedur nochmal gemacht nur diesesmal wird nicht die Schnittansicht, sondern die Ansicht die den Schnitt definiert unsichtbar gemacht. Als Ergebnis ist somit auf Blatt1 (UGPart1) der Schnittverlauf und auf Blatt2 (UGPart2) der Schnitt selber, dargestellt. Die Ansichten sind zwar nicht miteinander assoziiert, entscheidend ist aber das beschriebene Ergebnis. Gruß Kudi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kudi
Zitat: Original erstellt von kudi: ... Wenn ich CR_CONV_MULTI auf "off" umstelle, wird für jedes Sheet im Part ein eigenes PDF erzeugt. was aber nicht gewünscht ist, siehe oben. Für jedes UGPart ein PDF (eine Seite) ...
Wer ist CRServerEnv.bat ? Ist das was ausm Standard ? Wenn du nur ein UGPART haben würdest, wäre schon 1x PDF je Sheet erwünscht. Deswegen werden ja jetzt mehrere UGPARTs gemacht ... oder hab ich was falsch verstanden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
