  NX
  Mapping von ItemRevisionDescription
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  Mapping von ItemRevisionDescription (1083 mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 28. Mrz. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte im UGPART (Zeichnung) file die ItemRevisionDesription aus TC mappen. In den Attributen finde ich DB_PART_DESC, aber das ist ja die Description des Items nicht der ItemRevision.
Kann mir jemand sagen wie ich die ItemDescription auf die Zeichnung bringe? Nehme an dass das schon gehen sollte oder?
Vielen Dank!!
Schöne Grüße,
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich glaube, das war so: Du suchst dir im Attribut-Mapping den Eintrag fürs UGPART des entsprechenden Item-Typs. Ich nehme an, du willst die Beschreibung, die direkt an der Item-Revision hängt. Dazu fügst du eine Zeile hinzu:
<ATTRIBUTNAME in NX> : ItemRevision.<technischer Name vom TC-Attribut> /master=iman
Wenn du was aus der Item Revision Master Form brauchst, dann geht das ein bisschen anders:
<ATTRIBUTNAME in NX> : ItemRevision.GRM(IMAN_master_form,<Item-Typ>RevisionMaster).<technischer Name vom TC-Attribut> /master=iman
Alles was zwischen den <> steht, musst du natürlich ausfüllen, die <> dürfen natürlich nicht in der Zeile verbleiben
By the way: Bitte nagele mich nicht auf die korrekte Syntax fest. Ich glaub' zwar, dass die passen müsste, bin mir aber nicht 100% sicher.
Markus
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus!
Danke dir für den Tipp, das schau ich mir an!!
So wie Du sagst möchte ich es haben, direkt von der ItemRevision, nicht von der Form zur ItemRevision.
Schöne Grüße,
