Thema: NX8.5 Lässt nicht mehr speichern (4496 mal gelesen)
Simon343 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 19.03.2013
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Freunde, hab folgendes Problem, NX8.5 lässt Zeichnungen im Drafting-Modus nicht mehr speichern und gibt einen internen Fehler aus. Hat jemand schon mal so einen Fehler gehabt? Wäre eine Neuinstallation von NX hier ratsam? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon343
Hallo, wie "interner Fehler"? Was steht denn genau in der Meldung? - Interner Fehler - Speicherzugriffsverletzung - Interne Inkonsistenzen ... Kommt es danach zum Programmabsturz, oder kannst du weitermachen? Im einfachsten Falle hilft ein Update des Grafikkartentreibers, im schlimmsten Falle hast du eine "inoffizielle" NX-Version benutzt. Was steht dazu im Logfile? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Mrz. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon343
Simon343 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Bild Fehlermeldung 1, leider bekomme ich gerade nicht die zweite Fehlermeldung zustande (was für eine Überraschung), welche den Ausdruck "Internen Fehler" hat. Also NX stürzt nicht ab, aber wie gesagt, ich kann nicht mehr speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon343
Simon343 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon343
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Mrz. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon343
Simon343 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nun die andere Fehlermeldung mit dem internen Fehler. Bzgl der Zugfriffsrechte, auf dem PC sind die Adminrechte und der geöffnete File ist nicht schreibgeschützt, die Meldung kommt auch wenn ich einen neuen File anlege. Es ist zum Verweifeln... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon343
Simon343 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon343
Simon343 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nun die Lösung gefunden. Unter SaveOptions war die Option Save Drawing CGM Data angehackelt. Durch das Deaktivieren dieser Option war der Fehler weg. Hat irgendwas mit der lokalen Speicherung zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon343
Das wiederum kann ich kaum glauben. Die CGM Daten stellen die Zeichnungsdaten in einem Neutralformat dar und werden im NX part File mit abgespeichert, wenn diese Option gesetzt ist. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
