Thema: Ansichten aktualisieren nicht möglich (3459 mal gelesen)
mondchatz Mitglied Maschinenbaustudentin
Beiträge: 10 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 25. Mrz. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich habe ein Problem mit einer Zeichnungsableitung. Ich kann die einzelnen Zeichnungsansichten nicht mehr aktualisieren. Im Informationsfenster erscheint folgende Fehlermeldung: "Cannot find NX object from Parasolid tag" Kann mir jemand weiter helfen? Da es eine ziemlich aufwendige Zeichnung ist möchte ich sie nach Möglichkeit nicht neu erstellen... Beste Grüsse
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Mrz. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mondchatz
Bitte trage in Deinem Forumsprofil ein, mit welcher Software + Version Du arbeitest. Das erspart Rückfragen. >>"Cannot find NX object from Parasolid tag". Kann mir jemand weiter helfen? Ich nehme mal an, dass Du nach dem Master-Model-Prinzip abeitest (3D-Modell und alle daraus abgeleiteten informationen in getrennten Dateien.) Wenn sich KEINE der Zeichnungsansichten aktualisieren lässt, ist anzunehmen, dass sich ein Fehler im 3D-Modell eingeschlichen hat. (Programmabsturz? Probleme beim Speichern im Netzwerk?) Zuerst führe im 3D-Modell eine Teilebereinigung durch. Falls das nicht hilft, ebenso in der Zeichnungsdatei. Falls das nicht hilft, versuche anhand der NX-Protokolldatei einzugrenzen, was die Ursache des Problems ist. Dazu empfiehlt es sich, NX zu schliessen, eine neue Sitzung zu starten und nicht mehr zu tun als nötig, um die Fehlermeldung hervor zu rufen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 10 Registriert: 07.03.2013 NX 8.0
erstellt am: 25. Mrz. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich arbeite nach dem Master-Model-Prinzip. Und ich habe auch bereits in allen Parts des Assembly die Teilebereinigung durchgeführt, ebenso in der Zeichnungsableitung - hat jedoch leider nicht zum erhofften Erfolg geführt. Ich werde nun probieren anhand der Protokolldatei den Fehler zu finden, aber ich habe noch nie wirklich damit gearbeitet - gibt es da irgendwelche Tipps worauf man besonders achten muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Mrz. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mondchatz
Vielleicht noch einige Hinweise: - sind die entsprechenden Layer, auf den der / die Solids leigen, in der betreffenden Ansicht eingeschaltet? - sind die Solids in dem verwendeten Referenzset enthalten? Zu NX8 aufwärts gibt es einen IR6768220, der ein ähnliches Verhalten beschreibt. In diesem Call wird erwähnt, das die NX Daten "nicht gut" sind, es existieren Parasolid Daten ohne NX Entsprechungen. Möglicherweise hast du das gleich Problem. Kannst du dein Modell ohne Fehlermeldungen neu durchrechnen lassen? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den 3D-Daten handelt es sich um eine geklonte Baugruppe. Die Ausgangsbaugruppe habe ich schon mehrmals ohne Probleme geklont. Nach dem klonen werden jeweils die entsprechenden Anpassungen vorgenommen. An den Layereinstellungen sowie an den Reference Sets ändere ich dabei nichts ab. Die Zeichnungsableitung ist Bestandteil der Klonbaugruppe. Ich weiss nicht, ob eventuell dort das Problem aufgetreten sein könnte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mondchatz
Moin was siehst du denn im Baugruppennavigator? Ist dort die Baugruppe unterhalb der Zeichnung aufgeführt? Was passiert, wenn du ein neues Zeichnungsblatt einfügst und eine Ansicht erstellst? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich habe jetzt diverse Sachen ausprobiert, der gewünschte Erfolg hat sich aber nicht eingestellt. Deshalb habe ich Part für Part nocheinmal neu erstellt, bis es mit dem aktualliesieren der Zeichnung geklappt hat. Trotzdem besten Dank für eure Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
