| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: Einpfeilige Bemaßung (4145 mal gelesen)
Cash40 Mitglied Dipl. - Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur / Schwätzer
Beiträge: 70 Registriert: 23.03.2010 SWX 2009 Studentenversion Intel(R)Core(TM)2Duo CPU T5670 @1.80GHz; 1,00 GB Win7Ultimate NX 7.5 Intel(R) Xeon(R) CPU 5130 @2.00Ghz; 2,00 GB Win XP Professional
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus miteinander, wie kann man in NX 7.5 eine Seite des Pfeils bei der Bemaßung "abschneiden" bzw. das Maß dementsprechend bearbeiten? Danke schon mal für eure Antworten. Gruß Cash
------------------ Cad.de, da werden Sie geholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cash40
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Thomas, da habe ich naürlich auch schon nachgeschaut. Brachte mich aber leider kein Stück weiter. Um mein Problem zu verdeutlichen, gibbet mal ein Bild. Den linken Durchmesser habe ich über "Hinweis" angebracht. Kann man aber nicht als Lösung betrachten. Gruß Cash ------------------ Cad.de, da werden Sie geholfen! [Diese Nachricht wurde von Cash40 am 22. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cash40
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Walter, jau, Tatsache. Auf die einfachste Möglichkeit bin ich natülich nicht gekommen. Besten Dank euch beiden und ein schönes Wochenende Cash ------------------ Cad.de, da werden Sie geholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CMJ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 16.08.2012 NX 7.5.3.3 + NX 8.5.3.3 nativ Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cash40
Hallo, ich habe diesen Beitrag nochmal rausgekramt, da ich das gleiche Problem habe - nur umgekehrt. Wenn ich in NX 8.5 mittels "Inferred Dimension" einen Durchmesser bemaße, bekomme ich immer nur einen Pfeil angezeigt. Ich hätte aber gerne als Standard beide Pfeile, wie bei der expliziten Durchmesserbemaßung. Nachträgliches Spielen mit den Pfeil- und Linienknöpfen erlaubt mir nur den vorhandenen Pfeil auch noch wegzuschalten. Zwei Pfeile bekomme ich irgendwie nicht hin. Ich habe also zwei Fragen: 1. Wie kann ich das Standardverhalten unter "Inferred Dimension" auf zwei Pfeile ändern (für Durchmesser)? 2. Wie kann ich nachträglich bei einer vorhandenen Durchmesserbemaßung auf zwei Pfeile ändern? ------------------ Best regards, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cash40
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cash40
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cash40
Hallo Markus, vielen Dank für die Antwort. Bedeutet das, mit "Inferred Dimension" ist man tatsächlich auf einen Pfeil beschränkt? Ich kann damit sicher leben - ich bereite nur gerade die Umstellung auf 8.5 vor und bin mir sicher, dass meine Kollegen mich mit genau dieser Frage löchern werden. In 7.5 funktioniert das noch. ------------------ Best regards, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cash40
Hallo Carsten, bei mir macht das System bei Inferred eine 'normale' Durchmesserbemaßung. Ich meine auch mich an eine Customer Defaults Einstellung zu erinnern, kann diese aber auf die schnelle nicht finden. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cash40
Hallo André, danke für den Hinweis. Ich hatte eigentlich schon mit der Suche aufgegeben. Jetzt habe ich es doch gefunden: Customer Defaults - Drafting - Annotation unter dem Reiter Dimension "Infer Diameter Dimension for Full Circles" anwählen. ------------------ Best regards, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
