 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Komponente ist nicht geometrisch (4977 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn man eine Komponente in einer Baugruppe einbaut, kann man diese ja über die Eigenschaften der Komponente auf "Komponente ist nicht geometrisch" umstellen. Kann man diese Einstellung dem Einzeltteil mitteilen? Ich hätte versucht im Einzelteil UG-GEOMETRY auf NO zu stellen, das hilft aber leider nix. Ich will nicht jedes mal in der Baugruppe diese Einstellung vornehmen müssen. Gibt es da was? Vielen Dank! Grüße, Thomas
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Ich glaub, NX entscheidet anhand des Attributs DB_UNITS obs "Non-geometric" sein soll. Das ist bei "normalen" Teilen leer, bei UnitOfMeasure Teilen steht da was drin. Beispiel: Getriebeöl. Problem bei UOM Parts ist, dass die von Anfang an als solche definiert sein müssen, einmal verbaut ists vorbei ... Weitere Frage ist auch, ob dieses "Nicht-Geometrisch" das ist, was du darunter verstehst ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deine Antwort! Also mit UOM hat das in meinem Fall nix zu tun. Ich möchte einfach bei einem Teil z.B. Öl nicht jedes mal in der BG die Komponente auf nicht geometrisch ändern wollen, sondern dass diese von Haus aus so ist, weisst Du was ich meine? Öl ist immer ohne Geometrie, daher würde ich dem Einzelteil gerne diese Eigenschaft geben. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Ja, dann willst du eh die Standard Funktionaliät nutzen: Und das hat mit UOM zu tun. Solange dein Öl noch nirgends verbaut ist, kannst du am Item das uom_tag einstellen ( z.B. Liter ), das wird in DB_UNITS gemapped (hard-wired). Ich vermute stark, dafür ists aber schon zu spät ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoff wir reden nicht aneinander vorbei UOM ist mir klar was man damit macht, aber hängt UOM mit der Einstellung "Komponente ist nicht geometrisch" eines Items in einer BG zusammen? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Habs ausprobiert, ist so wie ich bisher geschrieben hab ... Und natürlich ist UOM <-> NonGeometric nicht fix miteinander verbunden, aber der Default beim Einfügen leitet sich daraus ab ( das ist deine eigentliche Frage, oder ... ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heisst dann, wenn ich das Item nicht in jeder BG manuell auf "nicht geometrisch" setzen möchte, sondern das automatisch passieren soll, ich dem Item eine UOM verpassen muss, oder? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Kann man glaub ich so stehen lassen ... Ausser es gibt noch eine mir nicht bekannte Alternative (OOTB, was selber machen geht ja eh immer .... ), auch weiss ich nicht wie man das in NXnative machen könnte. Workaround: Wie wärs wenn du dir selbst auferlegst, derartige Komponenten nur in TC hinzuzufügen ? Dann kannst du unter #Assemblies#Components#ManagePendingComponents ein "Add as Non-Geometric" verwenden. Wie vergibst du denn eine Menge für die Stückliste ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hermes Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo Thomas danke für den Tipp; auch im native Modus wird durch das Part-Attribut DB_UNITS die Komponente als Non-Geometric definiert Im konkreten Fall wurde handelt es sich um eine Baugruppe welche im Jahr 2001 mit UG V17 erstellt wurde. Damals war Teamcenter (iMAN) in Betrieb; Vermutlich wurde DB_UNITS auf MM gesetzt. In der Zwischenzeit wurde die Baugruppe aus Tc exportiert. Im native Modus hat nun das Löschen des Attributes DB_UNITS das "Non-Geometric" Kennzeichen entfernt; DB_UNITS mit " " (Blank) bewerten hatte nichts bewirkt. freundliche Grüsse Toni
Fe3C Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 06. Nov. 2019 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo Thomas, mir läuft hier gerade der UOM Fehler über den Weg... habe ich das richtig verstanden, das der einmal gesetzte Wert hart im Teil stehen bleibt? Kommt man da nie wieder an "uom_tag->DB_UNITS" dran? Gruß Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 06. Nov. 2019 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Welcher Fehler ? Der uom_tag kann in TC nicht mehr geändert werden, sobald das Teil einmal in einer BOM referenziert ist ( d.h. einmal wo eingebaut wurde ) - ist auch nachvollziehbar, warum ... ( auch SAP behandelt die Thematik auf dieselbe Art und Weise ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Der Fehler ist, dass es kein Bauteil ist, was non-geometric ist, sondern eine Welle. Irgendein DAU hat das so vergeben und ich muss diese non-geometric Eigenschaft wieder loswerden... und wenn ich das richtig gesehen habe, hängt das am ITEM und nicht an der ItemRev, sonst hätte ich das revisioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
