  NX
  Schnitt, Winkel
NX Freiformflächenkurs (Free Form Features)
Autor Thema:  Schnitt, Winkel (3311 mal gelesen)
twowheels
Sehen Sie sich das Profil von twowheels an!   Senden Sie eine Private Message an twowheels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twowheels
NX6.0/7.5
erstellt am: 19. Mrz. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem Drehteil (Aufsicht auf Runde Geometrie) habe ich einen geraden Schnitt (180°) durch das Bauteil.
Nun will ich den Schnitt nachträglich aber auf 120° abwinkeln.
Ist dies Möglich?
Danke für Feedback
abc
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 19. Mrz. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twowheels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo twowheels,
wenn ich mich nicht täusche, kannst Du nicht im Nachhinein von einem projizierten zu einem geklappten Schnitt wechseln. Du wirst eine neue Schnittansicht erstellen müssen.
Gruß André
Mahaweilo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mahaweilo an!   Senden Sie eine Private Message an Mahaweilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mahaweilo
NX 7.5.5.4
erstellt am: 19. Mrz. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twowheels 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
wenn du nur deinen Schnitt drehen willst und keine Klapplinie einfügen willst, klickst du mit einem Rechtsklick auf deine Schnittlinie, Bearbeiten und wählst Scharnierlinie neu definieren aus.
Nun kannst du über dem Button "Vektor umkehren" deine Platzierungsmethode auswählen. Wenn du deinen Schnitt durch eine Bohrung haben willst die, wie du gesagt hast z.B. auf 120° liegt dann wähl am besten "Zwei Punkte" aus. Nun klickst du auf dein Mittelpunkt und auf deine Bohrung und deine Schnittlinie ist neu positioniert. Natürlich kannst du deinen Gewünschten Winkel deiner Schnittlinie auch eingeben.
Es kann sein das sich deine Ansicht dann dreht musst du dann halt über Stil wieder richtig hindrehen
Mahaweilo
twowheels
NX6.0/7.5
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci für's Feedback. Ging wohl nicht anders, wenigstens konnte ich die Masse mit Assiziativität bearbeiten übernehmen.
Alex
abc
