| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: NX-CAD: Automatischen Rotationskörper erstellen (3221 mal gelesen)
Angarius Mitglied Programmierer
Beiträge: 4 Registriert: 19.03.2013
erstellt am: 19. Mrz. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es in NX8.5 die Möglichkeit einen automatischen Rotationskörper zu erstellen? Wir bekommen vom Kunden Datensätze und erstellen uns auf dieser Basis VorDrehZeichnungen für die Fertigung. Kennt jemand eine Funktion? Vielen Dank im Voraus mfg Angarius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Mrz. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angarius
erstellt am: 19. Mrz. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im prinzip geht es einfach nur darum, ein Modell zu vereinfachen in dem man unnötige Teile aus dem Modell entfernt. Wie z.B. eine Steckverzahnung. Theoretisch könnte das NX doch ein Summenbild aller Schnittflächen (Rotierend) bilden und diese dann als Rotationsgeometrie verwenden. Die Daten liegen im .prt Format vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Mrz. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angarius
>>ein Summenbild aller Schnittflächen (Rotierend) Ob das ein sinnvolles Ergebnis bringt, hängt doch sehr von der Art der Geometrie ab... In einem früheren Forumsbeitrag wurde mal beschrieben, wie man auf einfache Weise die Aussenflächen einer Baugruppe zusammen fassen kann. Und wenn es sich nicht um Baugruppen handelt, sondern um Einzelteile, hilft es eventuell, im Teilenavigator einzelne Features zu unterdrücken. Der Erfolg hängt natürlich von der Konstruktionshistorie ab. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 19. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angarius
Zitat: Original erstellt von Angarius: Im prinzip geht es einfach nur darum, ein Modell zu vereinfachen in dem man unnötige Teile aus dem Modell entfernt. Wie z.B. eine Steckverzahnung.Theoretisch könnte das NX doch ein Summenbild aller Schnittflächen (Rotierend) bilden und diese dann als Rotationsgeometrie verwenden.
Die Steckverzahnung könnte man möglicherweise auch mit den Werkzeugen des Synchronus Modelling ändern. Eine Beispiel .prt wäre nicht schlecht. Mit den Schnittflächen würde sicherlich gehen, du müsstest allerdings sicherstellen, das dein Bauteil so ausgerichtet ist, das du auch den kleinsten Innen- bzw. größten Aussendurchmesser triffst. Dann könnte man sowas eventuell auch als UDF aufbauen. Auch hier wäre ein Beispiel nicht schlecht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 19. Mrz. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angarius
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angarius
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Die Schnittflächen (-kurven) alleine sind ja auch noch nicht alles: Einen Offset für die Bearbeitungszugabe wirds da wohl auch noch brauchen.
Das wäre zur Not über die Zeichungstoleranzen zu realisieren. Ist zwar nicht sonderlich schön, wäre aber in einem bestimmten Rahmen möglich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
