| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Ausrundung von Grundkurven schlägt fehl (1445 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe hier gerade folgende Situation (siehe dazu auch Anhang): Habe eine Linie (links) und einen Kreisbogen (rechts). Diese beiden Elemente habe ich zueinander getrimmt, so dass sie eine Ecke bilden, die Endpunkte der Linien liegen dabei aufeinander (dachte ich). Eine Ausrundung zwischen den beiden Objekten schlug aber fehl, mit der Begründung: "Cannot find two lines within the selection ball radius". Dann hab ich mal weiter reingezoomt (roter Kreis) und siehe da: Linienendpunkte nicht aufeinander. Hab' ich gedacht: Kann nicht sein, hab ich doch vorher zueinander getrimmt, das muss eine fehlerhafte Darstellung sein. Habe versucht, das Ende des Radius per Move-Befehl auf das Ende der Linie zu bringen. Bekam keine Fehlermeldung oder sowas, aber es scheint weiterhin, als würden die Enden nicht aufeinandertreffen und die Ausrundung macht mir die Nixe auch weiterhin nicht. Der Konturzug liegt natürlich komplett auf einer Ebene. Ich verwende NX 8 (.0.3.4 MP03). Jetzt meine Frage: Kann das von euch jemand reproduzieren bzw. gar Abhilfe schaffen? Ich bekomm's einfach nicht gebacken. Ausrundung zwischen zwei geraden Linien funktioniert übrigens. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 18. Mrz. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 18. Mrz. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 18. Mrz. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Zitat: Original erstellt von Netzer: ... kann es sein, dass die Linie und der Bogen auf die Senkrechte getrimmt wurden? ...
Definitiv nicht, habe die Linien zueinander getrimmt, das passt schon. Zitat: Original erstellt von Grips: ... sobald auch ein arc beteiligt ist geht das nur mit"Two Object Fillet" CCW antippen.
Ach du Sch.......ande. Ja, das geht damit, in der Tat. Zitat: Original erstellt von Grips: ... Sagt auch die Meldung keine zwei Linien ...
Na gut, eine Kurve ist auch nicht immer krumm, eine gerade Linie wird ja auch als "Kurve" bezeichnet. Von daher war der Kreisbogen für mich auch eine Linie. Naja, wenn man's weiß Habe ich mich wieder blamiert heute. Aber man sagt ja: Mindestens einmal am Tag soll man sich blamieren, dann hebt man nicht ab und bleibt auf dem Teppich... Das mit dem einmal am Tag (Minimum) blamieren schaffe ich mit schöner Regelmäßigkeit Vielen Dank für die Hilfe. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum / Werkstudententätigkeit Mechanikentwicklung (WiSe 2024/2025) | Praktikum / Werkstudententätigkeit Mechanikentwicklung (WiSe 2024 / 2025) Bereich: Research & Development Standort: Owen bei Kirchheim / Teck Beschäftigungsart: Praktikum Mit Neugier und Entschlossenheit schaffen wir ? die Sensor People ? von Leuze seit 60 Jahren Innovationen und setzen technologische Meilensteine in der industriellen Automation.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
