| BCT Technology Days |
Thema: Koordinatensystem in Zeichnung (6493 mal gelesen)
oliverlopez Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 14.03.2013 NX 6.0.2.8.
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe ein kleines Problem mit Bezugskoordiantensystemen in Zeichnungen. Es ist so, auf allen Zeichnungen ist immer das Koordinatensystem der Zeichnungsdatei eingeblendet. Blendet man dieses aus oder löscht man es, ist es weg bis man den Zeichnungsrahmen aktualisert. Es befindet sich dabei immer auf dem Layer 162, auch wenn man dies ändert, wird es beim Aktualisieren zurückgesetzt. ich vermute es hat etwas mit den Voreinstellungen oder den Anwendestandards zu tun. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich arbeite mit dem NX 6 von Siemens, und die Version ist 6.0.2.8. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Mrz. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliverlopez
>>Blendet man dieses aus oder löscht man es, ist es weg bis man den Zeichnungsrahmen aktualisert. Blende das Koordinatensystem im Modellbereich aus, und es erscheint nicht im Zeichnungsbereich. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 14. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliverlopez
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das meine ich, auf Layer 162, auf 1 ändern, Zeichnungsrahmen aktualisieren und es ist wieder auf 162. Ausblenden, löschen, mit Layer, sobald ich den Rahmen aktualisisere ist es wie am Anfang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cash40 Mitglied Dipl. - Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur / Schwätzer
Beiträge: 70 Registriert: 23.03.2010 SWX 2009 Studentenversion Intel(R)Core(TM)2Duo CPU T5670 @1.80GHz; 1,00 GB Win7Ultimate NX 7.5 Intel(R) Xeon(R) CPU 5130 @2.00Ghz; 2,00 GB Win XP Professional
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliverlopez
3dn Mitglied Freelancer / Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 07.09.2011 Privat: Win7 Prof 64 bit Carrara 8 Pro Alibre Design V2012 Simlab Composer Magix Video Deluxe SpaceTraveler --- Arbeit: Win7 Prof 64Bit Teamcenter 2007 NX6 Ansys 14.5 Spacepilot
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliverlopez
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliverlopez
Der Voschlag von 3DN: Rechte Maustaste auf Model (im Strukturbaum) Auf "Reference Set erstezen" "Model" muss nicht schwarz aufleuchten, dann hast du es angestellt. Bei "ganzes Teil" hab ich auch das KSYS drin. ------------------ Cad.de, da werden Sie geholfen! [Diese Nachricht wurde von Cash40 am 14. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliverlopez
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas: Jep, Master und Nonmaster. Es ist das von der Zeichnungsdatei, also UGD, nicht das des Masters. Mit Model, und das KS ist seit dem Beitrag von Cash40 auch da drin, aber bringt wie gesagt nichts... Hier das Bild... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliverlopez
"Zeichnungsrahmen ausfüllen" ist ein Programm. Was macht das, ist ja nichts ausm Standard ? Soweit ich mitgekriegt hab erzeugt das ein neues KSYS wenn mans gelöscht hat, oder ? Übrigens sieht man am Bild nicht wo das "Problem-"KSYS enthalten ist (+ auf welchem Layer es ist) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliverlopez
Das liegt daran, weil es eine Blechabwicklung ist. Das gleiche Problem hatte ich auch mal. Da ich den Fehler irgendwie nicht produzieren kann, muss ich mal zu Hause in meine Unterlagen schaun. Vielleicht habe ich das noch aufgeschrieben. ------------------ Cad.de, da werden Sie geholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliverlopez
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliverlopez
Öffne das Part in der Konstruktionsumgebung. Geh ins Menü unter Format/Reference Set Klicke auf Modell Alles was jetzt selektiert/orange ist, wird idR auf der Zeichnung dargestellt. FRAGE: Ist Dein KSYS selektiert? Wenn ja, SHIFT gedrückt halten und mit der LMT anklicken/abwählen. _
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliverlopez
Zitat: Original erstellt von oliverlopez: Was meinst du jetzt genau damit?
Wo das KSYS enthalten ist. Auf welchem Layer usw. es liegt. D.h. welches Teil das WorkPart ist soll ersichtlich sein und darin den TeileNavigator wo man das KSYS selektiert sieht. Gleichzeitig den Grafikbereich wo man sieht dass es genau das KSYS ist von dem du schreibst. Und dann Strg-I und den Inhalt des Informationsfensters auch zur Gänze hochladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliverlopez
| Betriebsmittelkonstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht mehr nötig, Problem wurde behoben. Habe mit unserer IT-Abteilng gesprochen und sie konnten es beheben. Das Problem war, dass der Zeichnungsrahmen ein eigenes Koordinatensystem erstellt hat, welches, wenn man den Rahmen aktualisierte, immer neu erzeugt wurde. Dies geschah nach den Voreinstellungen des Rahmens, sie mussten dort nur das Häkchen entfernen, welches das Erzeugen eines KS auslöste und das wars. Trotztdem vielen Dank an euch alle... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
