| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Excel-Tabelle ausgefüllt, und dann? (1224 mal gelesen)
JonkMcCool Mitglied
Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich will für eine Berechnung ein neues Material erstellen und möchte für die Stress-Strain-Beziehung eine Tabelle benutzten. Seit ich Offiice 2010 habe lässt sich nun endlich wieder Excel aus dem NX starten (32Bit-64Bit Problem). Jetzt kopiere ich meine Tabelle rein und dann? Wie gehts jetzt weiter? Solange Excel auf ist komm ich nicht ans NX ran und wenn ich speichere und schließe wird die Tabelle nicht übernommen. Danke für Eure Tipps. JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
>>Solange Excel auf ist komm ich nicht ans NX ran und wenn ich speichere und schließe wird die Tabelle nicht übernommen. Vermutlich hast Du das zusätzliche Menü "Add-Ins" -> "Tabelle aktualisieren" nicht bemerkt. Siehe Bild. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, vielen Dank. Ja, das hatte ich übersehen. Hatte dann noch zusätzlich das Problem mit dem Komma. Da NX ja immer noch extrem empfindlich ist, was ein Komma angeht (finde ich übrigens ganz schwach von NX, Solidworks bekommt das auch ohne Probleme hin). Ich habe mir geholfen mit "Text in Spalten". Geht das auch anders? Wieso kann Excel nicht einfach einen Zahlenwert übergeben, unabhängig vor der Schreibweise? Gruß JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
>>Komma ... "Text in Spalten" ... Geht das auch anders? Komma oder Punkt als Trennzeichen werden über die Spracheinstellung gesteuert. >>Wieso kann Excel nicht einfach einen Zahlenwert übergeben, unabhängig vor der Schreibweise? Für Dezimalzahlen ist das undenkbar, da ein Dezimal-Trennzeichen vereinbart werden muss. Für ganze Zahlen kannst Du natürlich die Anzahl der Dezimalstellen auf Null setzen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
