Thema: Importfunktion speren (1536 mal gelesen)
felixheimrich Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 49 Registriert: 25.07.2011 Teamcenter 10.1 NX 9.0.1 Windows 8
erstellt am: 05. Mrz. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Gemeinde, ich möchte die Import- und Export-Funktion in NX 8.5 sperren. Ziel ist es, dass der Anwender keine Dateien (egal welches Format) exportieren oder importieren kann. Die Möglichkeit die Funktionen "auszublenden" habe ich bereits gefunden. In der Datei ...\UGII\menus\ugmain.men unter "Hidden Items" die Import- und Exportfunktionen aufführen. Allerdings können die Import- und Exportfunktionen noch über den Command Finder gefunden und angewendet werden. Gibt es eine Möglichkeit diese als Administrator komplett zu sperren? Mit freundlichen Grüßen Felix PS: Hintergrund: Wir wollen durch das Sperren der Importfunktion verhindern, dass Fertigteile importiert werden. Jedes Bauteil soll als Übungsnachweis selbst erstellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Mrz. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felixheimrich
Hallo Felix, Stichwort User Exit wär' 'ne Überlegung. Damit ist es machbar, die aufgerufene Funktion zu ersetzen, z.B. durch eine MessageBox. In der ugii_env.dat sind die möglichen Exits zu finden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Mrz. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felixheimrich
Hallo und guten Abend, Zitat: Original erstellt von felixheimrich: In der Datei ...\UGII\menus\ugmain.men unter "Hidden Items" die Import- und Exportfunktionen aufführen. Allerdings können die Import- und Exportfunktionen noch über den Command Finder gefunden und angewendet werden.
Vergiss das bitte mit dem "Hidden" und bitte schon gar nicht in der lokalen Installation. Leg die Anpassungen der Menüs (Abweichungen zum Standard) lieber als .men-Datei in ein Verzeichnis, welches in der custom_dirs.dat gelistet wird. Dann kannst du das Zeug zentral auf den Server legen, worauf dann alle User zugreifen. Und statt "HIDE" verwende bitte "SENSITIVITY=OFF". Dann steht der Menüpunkt zwar immer noch in den Toolbars bzw. Menüs, aber er ist ausgegraut und kann nicht verwendet werden. Zitat: Original erstellt von felixheimrich: Gibt es eine Möglichkeit diese als Administrator komplett zu sperren?
Ja, klar. - Lege ein Verzeichnis an, welches du auch in der custom_dirs.dat listest. - In diesem Verzeichnis lege einen Ordner "startup" an. - In "startup" erstelle eine .men-Datei (.txt mit umbenannter Endung), z. B. "Modifications_Main_Menu.men" - Dort schreibst du das, was zwischen den #### steht (Auszug aus einer von meinen bestehenden Dateien, angepasst auf die Import-Action, weitere Buttons musst du selbst nachgucken: ########################################### ! ! NX main menu file ! ! ! VERSION 121 EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR MODIFY BUTTON UGMGR_IMPORT_ASSEMBLY SENSITIVITY OFF BUTTON 2 SENSITIVITY OFF BUTTON 3 SENSITIVITY OFF END_OF_MODIFY ########################################### Ist in meinen Augen die bessere Variante. User-Exit wie von Michael beschrieben ist aber auch nicht die schlechteste Wahl. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 06. Mrz. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felixheimrich
erstellt am: 06. Mrz. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felixheimrich
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Big King: kann ich dies auch auf Import Rolle anwenden?
Du könntest "BUTTON UG_TOOLS_CUSTOMIZE" verwenden, allerdings kannst du dann auch keine Toolbars mehr anpassen, alles andere im "Customize"-Menü wäre ebenfalls nicht mehr anwählbar... Fände ich persönlich nicht so prickelnd. Nur den Button für die Rollen im "Customize"-Menü zu unterdrücken, das weiß ich nicht, ob, bzw. wie das geht. Aber mal eine Frage am Rande: Ich persönlich hätte da keine Bedenken, wenn sich die User bei den Rollen austoben. Die von mir vordefinierten firmenspezifischen Standard-Rollen können die User zwar verwenden, aber nicht verändern. Warum möchtest du den Rollen-Import verhindern? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, schon mal vielen Dank. Hat sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt dazu noch eine weiterführende Frage. Meine .men-Datei (importfunction.men), die den Import sperrt ist in der custom_dirs.dat gelistest und sieht folgendermaßen aus. ######### ! ! NX main menu file ! ! Sperrt Import Funktion ! VERSION 121 EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR HIDE UG_FILE_IMPORT_MENU MODIFY BUTTON UG_FILE_IMPORT_PART SENSITIVITY OFF BUTTON UG_FILE_IMPORT_IDEAS_PART SENSITIVITY OFF . . . END_OF_MODIFY ########### In der ug_main.men wird durch den Befehl MESSAGE auch der Tooltip definiert. Diesen möchte ich auch ändern für die gesperrten Funktionen. Ich habe versucht meine importfunction.men Datei so zu erweitern: ######### ! ! NX main menu file ! ! Sperrt Import Funktion ! VERSION 121 EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR HIDE UG_FILE_IMPORT_MENU MODIFY BUTTON UG_FILE_IMPORT_PART MESSAGE Die Importfunktion ist gesperrt. SENSITIVITY OFF BUTTON UG_FILE_IMPORT_IDEAS_PART MESSAGE Die Importfunktion ist gesperrt. SENSITIVITY OFF . . . END_OF_MODIFY ########### Allerdings ändert sich der Tooltip nicht und bleibt wie er in der ug_main.men definiert ist. Wo liegt dabei der Fehler? Oder ist das die falsche Vorgehensweise? MfG Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felixheimrich
Mahlzeit, Zitat: Original erstellt von felixheimrich: Meine .men-Datei (importfunction.men), die den Import sperrt ist in der custom_dirs.dat gelistest ...
nein, genau nicht. Du hast einen Ordner (z. B. "Menu-Scripting"). Den trägst du in die custom_dirs ein. Darin enthalten ist ein Unterordner "startup", und da liegt deine .men-Datei drin. Zitat: Original erstellt von felixheimrich: Allerdings ändert sich der Tooltip nicht und bleibt wie er in der ug_main.men definiert ist. Wo liegt dabei der Fehler? Oder ist das die falsche Vorgehensweise?
Das ist seltsam... Bin gerade native unterwegs und habe es mit dem Step-203-Import probiert. Auszug .men: ################################################## BUTTON UG_FILE_EXPORT_STEP203 MESSAGE Gesperrt durch Menu-Scripting SENSITIVITY OFF ################################################## Ergebnis im NX: Siehe Anhang. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich habe den Pfad (inkl. Unterordner "Startup") in der custom_dirs.dat gelistest. In dem Unterordner liegt meine disable-import.men. Funktioniert also alles. Das Problem mit dem Tooltip hat sich auch erledigt, hatte im Ordner UGII noch eine alte Version meiner disable_import.men Datei liegen, in der MESSAGE .... noch nicht gesetzt war. Vielen Dank. Habe jetzt alles hinbekommen wie ich mir das vorgestellt habe. MfG Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felixheimrich
Zitat: Warum möchtest du den Rollen-Import verhindern?
Weil manche User eine vor-christliche Rolle Vxx, NX < neuste version verwenden und dies oft schon zu Problemen geführt hat. Daher Rollen Import verhindern.... Die User können ja gerne Ihre eigene Rolle generieren, jedoch sollen sie von den neuen Rollen ausgehen. ------------------ HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
