Thema: Druckfeder (1522 mal gelesen)
rolf drewel Mitglied Dipl.-Ingenieur Konstruktionstechnik
Beiträge: 64 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, ich habe eine Druckfeder erstellt. Am Ende der Spirale habe ich ein Bezugselement erstellt. Wenn ich nun die Steigung ändere bleibt das Bezugselement unverändert und ich muss das Bezugselement neu erstellen. Ich möchte aber, daß sich das Bezugselement mit der Spirale verschiebt. Habt ihr eine Lösung. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf drewel
Hallo, Ich nehme an Du meinst mit Bezugselement eine Bezugsebene? Ich habe das gerade bei mir versucht, da ändert sich die Bezugsebene mit wenn ich die Steigung verändere. Die Bezugsebene ist aber schon assoziativ erstellt worden? Grüße, Thomas Auch wenns für diesen Fall ziemlich egal ist welche NX Version Du benutzt, schaden tuts trotzdem nicht wenn mans weiss [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 01. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf drewel
erstellt am: 01. Mrz. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolf drewel
Zitat: Original erstellt von rolf drewel: Aber muss ich das als deformierbares Teil erstellen?
Ne, musst du natürlich nicht. Aber das Kapitel zur Erstellung der Feder kannst du mehr oder weniger 1:1 auf dein Beispiel übertragen. Deshalb der Hinweis auf das PDF. Zitat: Original erstellt von rolf drewel: Kann ich nicht einfach am Ende der Helix eine Bezugsebene erstellen?
Natürlich geht das --> Siehe verlinktes PDF. Hast du Thomas' Hinweis auch mal probiert? Wenn's alles nix hilft, dann lade das Teil hier mal hoch, dann können wir reingucken. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
