| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: .eps Datei importieren (4499 mal gelesen)
ranger1288 Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 16 Registriert: 13.10.2011 NX7.5 (Mach 3 Bundle) DELL Precision M6600 Win XP 32bit :(
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es in NX7.5 die Möglichkeit .eps-files in eine Konstruktion zu importieren? Hintergrund: Ich will ein Siebdrucklayout auf meine Bauteilfläche legen um die Proportionen zu überprüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
Hallo, ist das das encapsulated post-script Gedöns? Probier mal den Grafik-Import oder Drag & Drop der Datei vom File-System ins NX-Fenster. Wird aber wahrscheinlich nicht gehen, in der Online-Doku konnte ich bezüglich .eps-Dateien auf die Schnelle nichts finden. Wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als das Zeugs vorher in ein durch NX verwendbares Format umzuwandeln. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
Hallo ranger1288, es gibt mehrere Möglichkeiten für dein Vorhaben. Recht einfach ist View > Visualization > Decal (Plakette) (siehe Anlage) Als Dateiformate gibt es TIF, JPG und PNG. In eines der Formate müsstest du dein EPS erst konvertieren. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Walter, habs so probiert...aber ich bekomme das das Bild nicht klein genug skaliert. Bei JPG bin ich bei 429kB bei PNG 629kB und bei tif etwa 690kB. Beim Decal-Befehl bekomme ich immer den Fehler, dass mein Bild zu groß für die Operation ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
Hallo ranger1288, zu groß gibt's bei Bilddateien eigentlich nicht. Je Größer das Bild ist, desto leichter läßt es sich zusammenstauchen und dabei eine gute Qualität behalten. Hast du mit den Größenoptionen gespielt? Ich kann mich erinnern, als diese Decal-Funktion heraus kam (so etwa NX5), da habe ich auch eine Zeit gebraucht um die gewünschte Größe und Lage hin zu bekommen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
