  NX
  Sichtbarkeit von Zeichnungsobjekten durch Attribut gesteuert
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  Sichtbarkeit von Zeichnungsobjekten durch Attribut gesteuert (1261 mal gelesen)
didie
NX Admin
Sehen Sie sich das Profil von didie an!   Senden Sie eine Private Message an didie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didie
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen Zeichnungsobjekte (Tabellen Beschriftungen) ausblenden wenn die Part einen bestimmten Status erhält. Den Status der Zeichnung wollen wir durch den Wert eines Part Attributs steuern.
Deshalb habe ich die Frage:
Gibt es eine Möglichkeit die Sichtbarkeit von Zeichnungsobjekten über Part Attribute zu steuern?
didie
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo diedie,
man kann in den Ausdrücken (Expressions) auf KF-Funktionen zugreifen. Damit könnte vermutlich die gewünschte IF-THEN-Beziehung hergestellt werden. Leider ist das nicht mein Spezialgebiet. So auf die Schnelle durchblicke ich die Syntax nicht. Eventuell wäre die Frage im NX-Programmiererforum besser platziert. Die NXOpen-Profis sollten das erklären können.
... würde mich auch interessieren.
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didie 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas geht mittels Ausdrücken. Und du kannst den Wert eines Attributes in einem Ausdruck abfragen.
Allerdings ist es bis NX 7.5 so, das beim Ändern eines Attributes das Ändern des Ausdrucks eine Aktuallisierung des Modells vorraussetzt.
Erst ab NX 8 bzw. 8.5 soll das assoziative Verhalten Attribut zu Ausdruck sauber laufen. Das habe ich aber bisher noch nicht getestet.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
didie
NX Admin
erstellt am: 28. Feb. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
das ist was ich gesucht habe. Schade nur, dass man nicht direkt auf ein Attribut gehen kann.
Vielen Dank
didie
