  NX
  Baugruppen Zeichnung
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Baugruppen Zeichnung (991 mal gelesen)
Suni
Sehen Sie sich das Profil von Suni an!   Senden Sie eine Private Message an Suni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suni
NX 6, 7.5 und 8.0
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit NX 7.5 in einer Baugruppen Zeichnung alle Linien sichtbar machen, auch wenn diese von einem Bauteil überdeckt werden?
Bisher habe ich immer nur Zeichnungen von Einzelteilen bemaß und in BG lediglich Abstände oder Form- und Lagertoleranzen angegeben
*Währe ja auch eigentlich keine richtige Darstellung, außer man könnte manche Linien transparent setzen-
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im WBF (weltbestes Forum)
geht wie folgt: Rechtsklick auf Ansicht - Style. Dann im Tab "Hidden Lines" von "Invisible" auf "gestrichelt" umstellen und OK drücken. Haken bei "Hidden Line" aber nicht verändern, der sollte standardmäßig gesetzt sein.
Markus
Suni
NX 6, 7.5 und 8.0
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe vielen Dank!)
