| Teamcenter BASIC | Das neue SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM |
Thema: Ausgeblendete Komponentenliste in Ansichten synchronisieren (2471 mal gelesen)
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 23. Feb. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Spezis, wir setzen derzeit NX 7.5.5.4 im Master Modell Konzept ein. Wir erstellen in dem 3D Modeling - Modus der Zeichnungsdatei eine eigene 3D Modellansicht mit einer 3D Explosion einer Baugruppe. In dieser Ansicht nutzen wir auch das Baugruppen - Kontext Menü und blenden einige Komponenten mittels "Ausblenden in Ansicht" aus. Jetzt wird auf dem Zeichnungsblatt eine Basisansicht erzeugt, welche die 3D Modellansicht als Grundlage besitzt. Soweit so schön. Wenn man aber jetzt später in der 3D Modellansicht weitere Komponenten ausblendet, so wird dieser Anzeigestatus nicht in die abgeleitet 2D Zeichnungsansicht übernommen. Hierzu gibt es auch einige PR's im GTAC. Laut einem PR ist das Verhalten der Nixe "Works as designed". So erhält jede, von einer 3D Explosionsansicht abgeleite, 2D Ansicht eine eigene "Hidden Components" Liste, die ebenfalls über das Baugruppen - Kontextmenü bearbeitet werden kann. Jetzt will ich aber nicht immer die beiden "Hidden Components" Listen zwischen der 3D Ansicht und der 2D Zeichnungsansicht manuelle abgleichen müssen. Kennt hier jemand eine Prozedur oder ein Journal, wie man diesen "Ausgeblendet in Ansicht" Status zwischen den beiden Listen der beiden Ansichten synchronisieren kann? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
Servus. Ich würd jetzt spontan die Anordnungen (Arrangements) vorschlagen. Weil, sobald Du im 3D was ausblendest, geht´s ja komplett verloren, also in jeder Ansicht. Es gibt ein Arrangement A (enthält z.B. alle Komponenten), dann gibt´s ein B (im Arrangement kann der Unterdrückungsstatus der Komponenten bearbeitet werden). In der Zeichnung kann man bei Grundansicht das Arrangement auswählen. Auf dem Blatt liegen dann die Ansichten A und B. Änderst Du nun im B etwas modelseitig, wird das auf die Ansicht B in der Zeichnung übertragen, jedoch nicht auf A, weil das Arrangement da nicht greift. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 25. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, Danke für den Hinweis. Ich glaube aber die Verwendung von Arrangements wird hier zuviel Überhang an Daten prouzieren. So werden ja bei uns zum Beispiel die Arrangements mit in das Teamcenter übertragen. Nachdem mein NX Journaling Versuch gescheitert ist, habe ich jetzt eine Prozedur erarbeitet, welche die "Session Component Groups" verwendet. - Ich gehe in den "Zeige in Ansicht" dialog der 3D Modellansicht und selektiere die bereits ausgeblendeten Komponenten. - Nun verlasse ich den Dialog und verwende "Restore" in der Selektionsleiste - Mittels "Finden im Navigator" in der Slektionsleiste springe ich nun im Baugruppennavigator zur der ersten verdeckten Komponente - Mit der rechten Maustastenoption erzeuge ich eine benannte Komponentengruppe. - Auf der 2D Zeichnung selektiere ich nun die zugehörige 2D Ansicht und wähle dort das "Ausbelenden in Ansicht" Baugruppenkontexmenü. - In dem komponentenselektionsdialog springe ich nun in die benannte "Komponentengruppe" und setze dort die rechte Maustastenfunktion "Anwenden" ein. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
Moin MAhrens, ich glaube, Du hast den DJ nicht richtig verstanden. Du hast die Möglichkeit über die Anordnungen einen Set von Bauteilen zu speichern. Die Anordnungen bestehen aus den Teilen der Baugruppe. Zuerst erzeugst Du eine Anordnung. Durch die Unterdrückung von Bauteilen ist es dann möglich die verschiedenen Anordnungen mit "Leben" zu füllen. In der Zeichnungsansicht ist es dann möglich die bestimmte Anordnungsansicht abzusetzen (vorher auswählen).
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harder, Ich danke Dir für den Hinweis. Wir nutzen Arrangements schon seit einigen Jahren zur Darstellung verschiedener Anlagenzustände bzw. Baugruppenzustände. Mir ist bewusst, dass ich neben der räumlichen Lage auch den Anzeigezustand mittels Arrangements verwalten kann. Nur ist das im vorliegenden Fall aus meiner Sicht ein überdimensioniertes Verfahren zum Abgleich von zwei "Ausgebelendet in Ansicht" Listen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX'ler, zum Abschluss des Themas: Da mir der Weg über Arrangements und auch über Komponentengruppen zu umständlich war, habe ich mir doch ein entsprechenden Visual Basic NXOpen Journal gebaut. Dieses fragt die bereits ausgebelendeten Komponenten einer vorher selektierten Ansicht mittels der folgenden UFS Funktion ab: ufs.Assem.AskHiddenComps() Anschließend werden diese Listen mittels Assemblies.ShowComponentBuilder und Assemblies.HideComponentBuilder in eine Zielansicht übertragen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
