Thema: NX 7.5 Biegen rückgängig/erneut biegen (3268 mal gelesen)
MBe44 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 21.02.2013 NX 7.5.4.4 MP5 Build 272 Windows
erstellt am: 21. Feb. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend CAD-Forum, erstmal möchte ich euch im Vorfeld für die bisherige Hilfe mit euren Beiträgen danken! Ich habe leider ein Problem mit dem NX-Blech Modul. Leider darf ich keine Datei direkt hochladen, aber es ist wie folgt: Es handelt sich um einen konusförmigen Halbkreis als Behälter, ähnlich dem "D" nur ohne senkrechten Strich, tangential über 3 Kreise (2 verschiedene Durchmesser) gebildet. Der Behälte wächst mit etwa 7° nach oben. Die Chronik ist im Anhang zu sehen. Die "obere Kontur" diente nur als Kontrolle. Der Grundkörper wurde aus der Skizze 003 extrudiert und anschließend die Überstände entfernt. Die Körperkontur diente als Grundlage für den Basisübergangsflansch. Der Ausschnitt formte auf der Unterseite eine "-_-" ähnlöiche Kontur und auf mittlerer Höhe einen breiten Schlitz. Dieser Schlitz reicht in alle 3 gebogenen Segmente. Die geraden beiden Außenstücke werden nicht geschnitten. Die Abwicklung legt es mir dann in die Ebene und ich mache mit 3 weiteren Ausschnitten den Rest. Wenn ich die Abwicklung über "erneut biegen" nun wieder zurück biegen will, erkennt er keine Bögen o.ä. und sagt mir, dass das Formelement nicht gebogen/gebildet werden kann. Ich habe Schritt 20-22 daraufhin deaktiviert und wollte nur die unveränderte Abwicklung wieder biegen und es ging trotzdem nicht. Wir saßen mit 3 Mann davor, hat wer eine Idee? Danke euch! ------------------ MfG Markus
[Diese Nachricht wurde von MBe44 am 22. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 21. Feb. 2013 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBe44
erstellt am: 22. Feb. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 22. Feb. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBe44
erstellt am: 22. Feb. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBe44
also mein kommentar: Extrusion wird nur verwendet für "Ausfräsungen nach dem Biegen" Blech wird mit Tab oder Konturflansch gestartet Der Übergangsflansch ist sehr speziell.... An einem solchen Teil muss doch sicher vor dem Normalausschnitt ein Biegung rückgängig sein... danach ein erneut biegen.... was ist in der fe-gruppe? anhand den infos wird es sicher nicht möglich sein, das problem zu finden! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Extrudiert-Funktion habe ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja auch nur in einem Volumenkörper genutzt, der fräsbar wäre ;-) Bei der Erzeugung des Blechkörpers hat leider weder der Tab noch der Konturflansch funktioniert. Mit dem Übergangsflansch hat es dann endlich funktioniert, indem ich die obere und untere Kante des vorher gebildeten Körpers angewählt habe. Die Normalausschnitte (10) bis (18) erfolgen im gebogenen Zustand. In der FE sind nur Skizzen und Ausschnitte der Anschkusselemente zusammen gefasst. Das erneut biegen is ja grade das Problem ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal ein vereinfachtes Model erstellt, das sollte die Lage verdeutlichen. Die korrekte Form des Behälters erhalte ich bisher nur durch die Funktion Übergangsflansch. Leider kann ich weder das konische noch das gerade Model "erneut biegen". Letztendlich geht es mir nur darum, die in der Abwicklung erzeugten Ausbrüche auf des gebogene Model zu übertragen. Habe es schon mit "auf-/abwickeln" versucht, da passt die Positionierung leider nicht mehr... ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
