  NX
  Abstand messen / zwischen Objektsätzen / NX 8.5
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Abstand messen / zwischen Objektsätzen / NX 8.5 (3602 mal gelesen)
feils
Technischer Zeicher
Sehen Sie sich das Profil von feils an!   Senden Sie eine Private Message an feils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feils
NX4
NX5
NX6
NX7.5
NX 8
NX 8.5
AutoCAD Mechanical 2010
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären, wie der Typ "zwischen Objektsätzen" in der Funktion "Abstand messen" funktioniert.
Ist in der NX 8.5 neu dazu gekommen
Vielen dank schonmal
[Diese Nachricht wurde von feils am 21. Feb. 2013 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feils 10 Unities + Antwort hilfreich
ist im Prinzip kein großes Geheimnis: Mit NX 8.5 ist es möglich, sich den Abstand zwischen zwei Konturzügen (die jeweils aus z. B. mehreren Flächen bestehen) ausgeben zu lassen. Früher ging das so nicht mit der Mehrfachauswahl, da waren nur ein Start- und ein Zielobjekt für die Messung möglich. Das ist mit den Object-Sets jetzt anders.
Markus
