| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: NX Blech - Lasche aus Blechstreifen herausbiegen (5022 mal gelesen)
Borsty1982 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 05.11.2009 NX 7.5.5.4 MP2 Teamcenter 8
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll aus einem Blechstreifen eine Lasche herausbiegen, diese sind jeweils 2 mal gebogen (Bild 1 roter Kreis). Leider bekomm ich das nicht hin. Folgendes habe ich bereits probiert: Über den Befehl Biegung die gerade Kante ausgewählt, dadurch biegt er mir aber den kompletten Bereich des Blechsstreifens bis zur Außenkante (Bild 2) Über den Befehl Flansch bekomme ich die erste Schräge hin, nur die zweite wird dann nix. (Bild 3). Komme leider nicht weiter und würde mich über Hilfe freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Borsty1982
Hi Borsty, etwa so? ----> Bei der ersten Biegung muss der Haken "Schnitt erweitern" deaktiviert sein, bei der zweiten musste ich ein wenig mit den Schaltern "Richtung umkehren" und "Seite umkehren" spielen.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weltklasse genau so. Hatte das Problem das ich bei SB-Normalausschnitt den Körper innerhalb meiner Biegeteilskizze übrig hatte, hab dann die Skizze direkt im Befehl erstellt und siehe da es klappt. Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Borsty1982
Zitat: Original erstellt von Borsty1982: [...] Hatte das Problem das ich bei SB-Normalausschnitt den Körper innerhalb meiner Biegeteilskizze übrig hatte [...]
Auch hier gibt´s den Schalter "Richtung umkehren". ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muhammet Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1 Registriert: 15.04.2013
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Borsty1982
Hallo, gibts die selbe Lösung auch auch für meinen Fall?? Suche schon seit 2 Tagen nach einer Lösung und bin verzweifelt. Ich bin auf der suche nach einer Lösung die markierte Zunge in Richtung X zu biegen. kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
