| ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: Maximaler Speicher zugewiesen bei NX 7.5 (2297 mal gelesen)
klaga800 Mitglied Anlagen - und Maschinenbauer
Beiträge: 77 Registriert: 11.09.2009 NX10, Nastran NX, Motion Windows 64Bit,
erstellt am: 19. Feb. 2013 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von klaga800: ... maximalen zugewiesenen NX 7.5 Speicher von derzeit 90 Mb ...
Darf ich fragen, woher du diese Information beziehst? Du meinst aber nicht den Speicher für Nastran? Falls doch: - Rechte Maustaste auf die Solution - Edit Solver Parameters - Tab "Solve Options" - Ganz unten bei "Additional Keywords" bitte "memory=XGB" eintragen (ohne die " natürlich, X steht dabei für die Speichergröße ) - Lösung starten ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 20. Feb. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
So wie ich das sehe, ist das nur eine Information über den NX zugewiesenen Arbeitssspeicher, zum einen aktuell und zum anderen als Peak (= Maximallast bis jetzt in der laufenden NX-Sitzung). Das ändert sich abhängig vom Umfang der geladenen Daten und der Komplexität der Darstellung. Da gibt´s IMHO nix zuzuweisen. Das mögliche Maximum deutet darauf hin, dass Du ordentlich Reserven hast - keine Sorge, die Nixe nimmt sich schon was sie braucht... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Hightower205: ... Da gibt´s IMHO nix zuzuweisen.Das mögliche Maximum deutet darauf hin, dass Du ordentlich Reserven hast - keine Sorge, die Nixe nimmt sich schon was sie braucht... ...
Ganz genau so ist es. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
