Thema: Frage Zu NX8 baugruppen (3387 mal gelesen)
Mustache Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 19.02.2013
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe neulich in der schule das NX8 bekommen und damit gespielt. Was ich festgestellt habe ist dass sich die einzelnen parts in der Baugruppe nicht per mausklick und drag verschieben lassen(Wie es beispielsweise im inventor der fall ist) Man kann natürlich auf den Verschieben befehl klicken und dann auf eine Achse, oder auf den Ursprung, jedoch finde ich das extrem Mühsam. Ist es möglich diese "freie" klick und drag möglichkeit freizuschalten? Ich hoffe ihr wisst was ich meine xD Gruss Mustache Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mustache
Hallo ich weiß genau was du meinst. Und ich bin sehr froh darüber, das das in NX eben nicht geht. Man hat letztendlich keine Kontrolle darüber, um welchen Betrag in welche Richtung verschoben wird. Aber zu deiner Frage: nein, das kann man in NX auch nicht freischalten. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prototypen Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 26.11.2012 NX 9.0.3.4 MP2 Windows7 64bit Core i7 16GB Ram Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mustache
Hallo Mustache, vielleicht hilft es dir weiter wenn du die Baugruppenzwanksbedingungen aufrufst. Solange diese aktiv sind kannst du auch alle Bauteile drag`n drop verschieben. Natürlich nur in allen noch vorhandenen Freiheitsgraden. Wenn du die Baugruppenzwanksbedingungen wieder verlässt wirst du gefragt ob er die neuen Positionen speichern soll oder ob er wieder alles zurück setzen soll. Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mustache
Zitat: Original erstellt von Mustache: ... jedoch finde ich das extrem Mühsam...
Hallo Mustache, 2-3 Klicks (RMB->Move,Drag) bezeichnest Du als extrem mühsam ?? Sorry, aber da kann ich nur den Kopf schütteln. Michael
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für deine antwort! hat mir sehr geholfen! mit mühsam meine ich das ich das im inventor einfacher machen konnte. es ist mühsam weil ich weis das es auch einfacher funktionieren würde. und wer tonnenweise am cad arbeitet weis dass jeder klick den man zusätzlich machen muss einer zu viel ist. vor allem wenn man wie ich sehr schnell schmerzrn in den sehnen habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Prototypen: Hallo Mustache,vielleicht hilft es dir weiter wenn du die Baugruppenzwanksbedingungen aufrufst. Solange diese aktiv sind kannst du auch alle Bauteile drag`n drop verschieben. Natürlich nur in allen noch vorhandenen Freiheitsgraden. Wenn du die Baugruppenzwanksbedingungen wieder verlässt wirst du gefragt ob er die neuen Positionen speichern soll oder ob er wieder alles zurück setzen soll. Gruß Tim
werde es versuchen! ich versuche noch ein makro zu machen welches den verschieben befehl aufruft und den ursprung anwählt. vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mustache
Zitat: Original erstellt von Mustache: ... ich versuche noch ein makro zu machen welches den verschieben befehl aufruft und den ursprung anwählt ...
Ganz ehrlich: Das rechtfertigt den Aufwand nicht (meine persönliche Meinung). Wie schon gesagt wurde: Beim Positionieren neuer Komponenten geht Drag & Drop (sofern nicht gerade die "Fixiert"-Bedingung ausgewählt wurde). Gewöhne dich am besten dran, es gibt noch andere Dinge, die etwas anders funktionieren als bisher gewohnt... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mustache
Zitat: Original erstellt von Mustache: ich finde das sehr angenehm, am ende wird sowiso alles mit abhängigkeiten fesgesetzt.wiso würde das dann eine rolle spiele wo wieviel verschoben wird?
Wer sagt das? Du kennst das von der DIVA so. Aber es gibt genug Anwender, die wenig mit Baugruppenzwangsbedingungen arbeiten, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und wenn ich dann daran denke, das jemand mit WAVE arbeitet (etwas Vergleichbares gibt es im Inventor nicht) und nur durch ein einfaches Anwählen und unbewusstes Verschieben einer Komponente im Hintergrund ganze Konstruktionen durcheinander gewürfelt werden.... Wie gesagt, ich bin sehr froh darüber, das es so etwas im NX nicht gibt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
