  NX
  Hydrostatischer Druck
Autor Thema:  Hydrostatischer Druck (1641 mal gelesen)
kuhtmor
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kuhtmor an!   Senden Sie eine Private Message an kuhtmor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuhtmor
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Kreisplatte unter einem hydrostatischen Druck rechnen unter folgenden Bedingungen:
Durchmesser: 1000 mm
Dicke: 10 mm
Mat: Alu
RB: Rand fest eingespannt
Last: 1000 mm Wassersäule
Analytisch erhalte ich eine maximale Durchbiegung von 1,46 mm. Anbei Resultate von NX 8.0 mit folgenden Subcases:
1. Hydrostatischer Druck 1000 mm Wassersäule
2. äquivalenter Druck
3. äquivalente Kraft geometrische Verteilung
4. äquivalente Kraft gesamte Verteilung
Wieso erhalte ich bei Hydrostatischen Druck eine 1000-fach größere Durchbiegung (Einheiten bereits dreimal kontrolliert)?
Jeder Hinweis ist willkommen,
Danke.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (V 20H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuhtmor 10 Unities + Antwort hilfreich
dass es ziemlich genau um Faktor 1000 verkehrt ist, lässt natürlich schon vermuten, dass evtl. ein Einheitenfehler begangen wurde.
Werkstoffdaten scheinen ja richtig gepflegt zu sein, zumal die anderen drei Ergebnisse auch noch recht gut mit deinem analytischen Wert zusammentreffen. Deshalb vermute ich das Problem beim hydrostatischen Druck, und da kann's ja im Prinzip nur um die Einheiten gehen.
Dichte ist in kg/mm^3 anzugeben. Die kann man aber auch auf kg/m^3 umstellen. Wäre bei Wasser 1e-6 kg/mm^3 bzw. 1e3 kg/m^3. Gravitation g = 9.81 m/s^2 bzw. 9810 mm/s^2. Surface Pressure ist dann in N/mm^2 anzugeben. 1 bar wäre dann 0,1 N/mm^2. Das wäre aber nicht der durch die Wassersäule hervorgerufene Druck, sondern der würde dann noch zusätzlich zur Wassersäule dazukommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der durch die Wassersäule hervorgerufene Druck resultiert ja aus Höhe Wassersäule und der Flüssigkeitsdichte.
Sorry für die Frage, aber: Bist du sicher, dass du überall die richtigen Einheiten verwendet hast?
Markus
