| Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation |
Thema: Siemens NX7.5 mit NVidia Quadro 2000 (3345 mal gelesen)
klaga800 Mitglied Anlagen - und Maschinenbauer
Beiträge: 77 Registriert: 11.09.2009 NX10, Nastran NX, Motion Windows 64Bit,
erstellt am: 18. Feb. 2013 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Erstellung von 2 D Ableitungen "verschwinden" ab und zu die dargestellten Teile und die entsp. Konturen beim Zoomen in den Ansichtsfenster (im Modellbereich keine Probleme) -erst nach Aktualisieren der einzelnen Fenster ist die vollständige Geometrie zu sehen - ein Update auf den neusten Grafikktreiber brachte auch keine Verbesserung Frage - liegt das Problem an dem Treiber der Grafikkarte NVIDIA QUADRO 2000 (Win 7 Prof. 64Bit) oder an einer Einstellung der Systemparameter in Siemens NX? Vielen Dank klaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 19. Feb. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Hi, hört sehr stark nach einem Treiber-Problem an. Wir haben exakt die gleichen Grafikkarten (OS Win 7 - 64 bit) verbaut und aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass der neueste Treiber nicht unbedingt der bessere Treiber ist zumal Siemens zertifizierte Treiber "vorschreibt". Gute Ergebnisse erzielen wir mit den Quadro "Partner Certified" Treiber und hier die Treiber für Siemens (NX) verwenden. Im aktuellen Fall haben wir den Treiber 295.73 im Einsatz. Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von wogo am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Hallo zusammen, die Grafikkarte stellt kein Problem dar, das sollte funktionieren. Treiberversion könnte sein, halte ich aber für eher unwahrscheinlich. Bei NX 7.5 hatte ich exakt das gleiche Problem. Dass Teile / Maße verschwinden, das kommt immer mal wieder vor, dass die aber nur wieder mit Ansichtenaktualisierung erscheinen, das war ein bekannter Bug in frühen Versionen von NX 7.5. Ich glaube, das wurde bei uns damals behoben, als wir NX 7.5.2.5 MP02 installiert hatten. Ich weiß jetzt nicht, obs genau mit dem MP / MR gefixt wurde oder ob es evtl. schon vorher ein Update gab. Ich guck' mal schnell auf GTAC, evtl. finde ich einen Call dazu. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holgi2010 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 29.06.2010 NX 1973 / TC 12
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
erstellt am: 19. Feb. 2013 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen,Hallo Markus vielen Dank für die Unterstützung, zur Zeit ist bei mir die Version NX 7.5.0.32 installiert (vielleicht ist sie die Quelle von meinem Problem?), die Versuche über die Einstellung des NVidia Treibers bringen keine Verbesserung,in der nächsten Zeit steht bei mir ein Update auf NX 7.5.5.4 - ich hoffe das Problem ist damit behoben Gruß Klaga800 [Diese Nachricht wurde von klaga800 am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Feb. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Guten Morgen zusammen, Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ... die 7.5.0 ist das erste Release nach dem Beta-Test. Damit solltest du auf keinen Fall produktiv arbeiten ...
Das sehe ich ganz genau so. 100% Zustimmung. Zitat: Original erstellt von klaga800: ... zur Zeit ist bei mir die Version NX 7.5.0.32 installiert (vielleicht ist sie die Quelle von meinem Problem?) ...
Ja, da gehe ich fest davon aus. Bitte update dein NX. Kannst ja dann mal posten, ob's danach klappt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
