| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Problem Mit Kinematiksimulation / Excel (2030 mal gelesen)
Biggbiz Mitglied Student / Hiwi
Beiträge: 6 Registriert: 15.02.2013 NX 7.5 / 8.0
erstellt am: 15. Feb. 2013 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine Kinematik Simulation machen in der ich die Werte der Antriebe dann in einer Excel Tabelle bearbeiten und wieder einlesen kann. Die Tabelle bekomme ich auch raus. Wenn ich dann jedoch eine neue Lösung auf basis des Lösungstyps Tabellenkalkulation berechnen will bekomme ich die Fehlermeldung, dass Tabellenkalkulationen nicht ohne Fahrgelenk ausgeführt werden können. In der Hilfe steht dazu leider nichts drin und ich finde auch sonst keine Hinweise dazu. Hat jemand da eine Idee, was ich ändern muss? Vielen Dank! Grüße, Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 18. Feb. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biggbiz
hallo fabian es ist wichtig, dass die namen der "gelenke" und die spalten der tabelle übereinstimmen. es müssen auf beiden seiten auch identisch viele sein. du kannst nicht ij der tabelle oder im modell mehr haben. fang zur kontrolle ganz einafch an, nur ein gelenk, wenns klappt nimmst du immer eines dazu! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke erstmal. Das Problem ist, dass ich erst garnicht zu der Auswahl der excel Tabelle komme, die nach Onlinehilfe dann kommen sollte. Also ich kann keine exceltabelle auswählen. Oder nimmt nx dann automatisch die erstellte exceltabelle? Gruß, Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biggbiz
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das habe ich ja gemacht. Da gibt es dann aber keine direkte Auswahl für die Tabelle, sondern man muss ja auf berechnen klicken. So wie ich die Hilfe verstanden habe sollte dann die Abfrage kommen, welche exceltabelle benutzt werden soll. Bei mir kommt allerdings die Fehlermeldung dass die Simulation nicht ohne Fahrgelenk im Modell berechnet werden kann. An Gelenken benutzt habe ich drei Schieberegler und ein Scharnier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biggbiz
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja sind sie! Ich habe die Tabelle ja direkt aus der vorherigen Simulation erstellen lassen. Wenn ich Tabellenkalkulation auswähle in dem Dropdown Menü kann ich unten auf berechnen klicken, dann kommt aber die Fehlermeldung mit dem Fahrgelenk. Also ich komme noch nicht einmal dazu die Tabelle einzulesen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biggbiz
Hallo Biggbiz, Zitat: Bei mir kommt allerdings die Fehlermeldung dass die Simulation nicht ohne Fahrgelenk im Modell berechnet werden kann.
Für mich hört sich dass an, als hättest Du den Antrieb vergessen. Ein Deh- oder Schiebegelenk muss angetrieben werden, sonst kann keine Berechnung erfolgen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Simulation die ich vorher erstelle um eine vernünftig formatierte Excel-Tabelle zu erhalten sind die Gelenke ja auch alle angetrieben. Aber das dürfte sich doch auch garnicht auf die Bewegung nach Tabelle auswirken, da ich da doch eben mit der Tabelle die Bewegung vorgebe und niht mit den Drivern, oder habe ich da einen Denkfehler? Grüße, Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biggbiz
Hallo Biggbiz, egal ob mit Tabelle oder ohne, die Simulation benötigt immer min. einen Antrieb. Die Tabelle ist an sich wie eine Artikulation mit besserer Steuerungsmöglichkeit. Alle Gelenke ohne Antrieb warten nur bis etwas passiert, können also auch nicht von der Tabelle gesteuert werden. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
