| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Mehrere CPUs bei NX 8.0 (3362 mal gelesen)
faeluman Mitglied Student (Maschinenbau)
Beiträge: 3 Registriert: 15.02.2013
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht darum das ich gerne meine 4 Prozessoren im PC zur Berechnung für den Solver einsetzen würde. Im Menü "Lösung" gibts unter dem Reiter "Lösungseinzelheiten" die Möglichkeit "Parallele Verarbeitung"->"Lösung parallel ausführen" zu aktivieren. Hierfür ist aber dann eine Validierungsdatei des PCs notwendig. Sobald ich auf "Validate Machines..." klicke bekomme ich folgenden Validation Output: Using Platform MPI installation from "D:\Program Files\Siemens\NX 8.0\nxcae_extras\tmg/platform_mpi" (default) master: No password is cached Please open a Windows Command Prompt and issue command "D:\Program Files\Siemens\NX 8.0\nxcae_extras\tmg/platform_mpi/bin/mpirun" -cache hostname and enter your password when prompted to cache your password locally (encrypted). Using Platform MPI installation from "D:\Program Files\Siemens\NX 8.0\nxcae_extras\tmg/platform_mpi" (default) master: No password is cached Please open a Windows Command Prompt and issue command "D:\Program Files\Siemens\NX 8.0\nxcae_extras\tmg/platform_mpi/bin/mpirun" -cache hostname and enter your password when prompted to cache your password locally (encrypted). Ich bin diesen Anweisungen bereits gefolgt, leider war auch dies ohne Erfolg:
BILD Weiß jemand vielleicht um Rat? Danke schonmal Gruß Rafael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Feb. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faeluman
Ich bin nicht mit NX-Nastran vertraut, aber da sich noch niemand gemeldet hat, sei mir der Verweis auf die Online-Hilfe erlaubt: Installation and Operations Guide Installation and Configuration of Distributed Memory Parallel (DMP) Overview of DMP Configuration and Installation NX Nastran offers the ability to run certain solution sequences in parallel using the Message Passing Interface (MPI), an industry-wide standard library for C and Fortran message-passing programs. MPI programs can be run on SMP computers, NUMA computers, distributed computers, and any collection of computers supported by the MPI package. Requirements for DMP Final DMP Installation and Configuration on Windows
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faeluman
Hallo zusammen, um ehrlich zu sein: Hab nicht alles gelesen, sondern nur überflogen. Wenn es "nur" darum geht, vier Professoren für die Berechnung parallel werkeln zu lassen, dann probiere bitte folgendes: - Rechte Maustaste auf die Solution - Edit Solver Parameters - Tab "Solve Options" - Ganz unten bei "Additional Keywords" bitte "parallel=4" eintragen (ohne die " natürlich ) - Lösung starten Müsste klappen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antworten. Den Eintrag "Additional Keywords" gibt es beim Solver: NX THERMAL / FLOW nicht. Hab ganz vergessen zu erwähnen welchen Solver ich benutze. Mit den ganzen MPI-Sachen komme ich nicht wirklich zurecht. Außerdem erscheint mir das ziemlich umfangreich für eine doch so einfache Einstellung. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Meine Berechnung dauert mit einem Prozessorkern momentan bis zu 40 Minuten. Es wäre daher Hilfreich die gesamte Kapazität meines Intel i5 auszunutzen. Viele Grüße, Rafael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faeluman
Hallo, mehrere CPUs bei flow bringt nix. Ich habe mit viel Aufwand (schon wieder vergessen wie genau) den Rechner dazu bekommen 8 CPUs zu nutzen. Ergebniss: 7h 50min mit 1 CPU, 7h 47min mit 8 CPUs. Dazu kam, dass das Ergebniss mit 8 CPUs total falsch war, alles durcheinander gewirbelt. Außerdem brauchst du extra Lizenzen dazu, bei einer Academic ist das dabei. Und noch was, beim empfohlenen SST-Turbulenzmodell geht Parallel gar nicht. Es gab noch mehr Dinge die dagegensprachen, weiß ich alle gar nicht mehr. Mein Tipp: Keine parallel processing beim Flow/Thermal. Lieber, wenn es deine Lizenz erlaubt, mehrere Rechnungen mit unterschiedlichen Parametern parallel starten und dann Ergebnisse vergleichen und auf Plausibilität prüfen. Grüße JonkMcCool PS: Falls du es doch versuchen willst, Ich hatte hier angefragt und es dann irgendwie hinbekommen. http://www.plmvim.de/support/support-forum/?view=single_thread&cat_uid=4&conf_uid=12&thread_uid=2373 Wenns nicht klappt melde dich noch mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Ich habe es tatsächlich auch hinbekommen. Mir fehlte ein Patch für meine NX8.0-Version. Nachdem ich diesen installiert habe tauchte im Reiter "Lösungseinzelheiten" die Möglichkeit auf eine Validierungsdatei zu erstellen und einzubinden. Wie JonkMcCool bereis geschrieben hat, scheint die Nutzung mehrerer Kerne nicht besonders ausschlaggebend für die Berechnungszeit zu sein. Die Rechenzeit ändert sich minimal und ist nicht der Rede wert. Trotzdem danke für die Antworten! Gruß Rafael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faeluman
Hallo faeluman, kannst Du bitte noch fix den Patch nennen durch den es dann ging? Bei mir gings nämlich dann irgendwann einfach, bzw. ich kann nicht mehr rekapitulieren woran es gelegen hatte. Kann sein, dass zwischen meinen diversen Versuchen ein Update gelaufen war. Danke JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
