  NX
  Ansichtbegrenzung
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Ansichtbegrenzung (1274 mal gelesen)
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Mein Problem des Freitages:
Ich habe in der Zeichnung eine Ansicht die bezüglich der Begrenzung auf "Automatisches Rechteck" steht.
Nun mein Problem. Die Ansicht zeigt aber mein Teil nicht vollständig. Um es vollständig anzuzeigen, muss ich die Begrenzung auf "Manuelles Rechteck" stellen und das Rechteck entsprechend einstellen. Stelle ich zurück auf "Automatisches Rechteck" wird mir wieder die willkürlich gesetzte unvollständige Ansicht dargestellt.
Auch ein Erben im Stil von einer funktionierenden Ansicht bringt nichts.
Wer kennt dieses Phänomen und hat einen Tipp zur richtigen Einstellung?
Gruß Mario
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Supermario,
ggf. wurde eine Modelländerung durchgeführt und das Bauteil wurde dadurch vergrößert?
Auf alle Fälle würde ich erst mal den Update aller Ansichten durchführen.
Ist es dann immer noch falsch?
Walter Hogger
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Walter für Deinen Hinweis. Nach näherer Betrachtung war die Ansicht ein Schnitt, indem die Orientierung verstellt wurde. Naja, NX kann eben auch Dinge, die nicht wirklich Sinn machen, liegt aber in der Hand des Anwenders.
Danke nochmal für Deine Hilfe.
Gruß Mario
