| Teamcenter BASIC | Das neue SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM |
Thema: NX8 Attribute Titel ändern (3771 mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Feb. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
>>Wenn ich versuche den Namen zu ändern, entsteht immer ein neues Attribut. Ja, so isses halt. Works as designed. Lösch doch einfach das ursprüngliche Attribut. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar Rainer, darauf läuft es hinaus. Aber an den Attributen hängen Teilefamilien mit einem Haufen Einträge. Nun muß ich folgenden machen: neue Attribute erzeugen, in die Teilefamilie hinzufügen, per copy paste die alten Einträge in die neuen Spalten kopieren. Speichern. Wieder öffnen, alte Spalten entfernen, reorganisieren und wieder speichern. Und das alles weil das weltbeste CAD-Programm nicht in der Lage ist ein Attribut zu ändern. Works as disigned? War es wirklich das Ziel so zu arbeiten? Mein Schreibtisch ist voll, ich brauche keine ABMs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, ein Königreich für ein kleines Progrämmchen! Eine NX-Funktion für derartiges Datenumschaufeln kann man eigentlich nicht erwarten ... oder siehst du das anders? Du könntest auch beide Attribute behalten und gleichsetzen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Zitat: Original erstellt von Juri: Klar Rainer, darauf läuft es hinaus. Aber an den Attributen hängen Teilefamilien mit einem Haufen Einträge. Nun muß ich folgenden machen: neue Attribute erzeugen, in die Teilefamilie hinzufügen, per copy paste die alten Einträge in die neuen Spalten kopieren. Speichern. Wieder öffnen, alte Spalten entfernen, reorganisieren und wieder speichern. Und das alles weil das weltbeste CAD-Programm nicht in der Lage ist ein Attribut zu ändern. Works as disigned? War es wirklich das Ziel so zu arbeiten? Mein Schreibtisch ist voll, ich brauche keine ABMs.
Vielleicht gibt es ja gute Gründe, das man nicht einfach einen Attributnamen ändern kann. Hast du dir einmal vor Augen gehalten, was passiert, wenn du in einer wie auch immer Verwalteten Umgebung arbeitest. Bei uns (und bei vielen Anderen) findet ein Attributsmapping zwischen TC und NX ein, andere Firmen setzen andere PLM Systeme oder gehen direkt auf eine SAP Schnittstelle. Da darf man nicht "mal eben" einen Attributsnamen ändern, weil alles andere danach ebenfalls auf die Nase fällt. Aber das passiert dir ja auch schon in NX: angenommen du würdest den Attributsnamen ändern können. Was passiert mit eventuellen Stücklisten in eventuellen Zeichnungen? Sollen die sich auch automatisch ändern können? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
>>War es wirklich das Ziel so zu arbeiten? Ich kenne keine Programmiersprache, in der Du einer Variablen plötzlich einen anderen NAMEN geben kannst. Und Assoziativität bis hinein in die Tabelle einer Teilefamilie zu erwarten, finde ich schlicht weltfremd. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ja, Meinolf natürlich kann man mit vielen Funktionen auch Unsinn treiben. Aber dafür gibt es die Anwenderstandard: hier kann man z.B. einstellen ob der Anwender den Historienfreien Modus aktivieren darf oder nicht. Ähnliches ist auch für die Umbenennung von Attributen denkbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Zitat: Original erstellt von Juri: ...bei Variablennamen funktioniert es einwandfrei! Also so weltfremd finde ich meinen Wunsch gar nicht.
Ja, in einer IDE ... da reden wir jetzt nicht mal von Äpfeln oder Birnen. Kannst ja einen ER erstellen damit diese unnötige Funktionalität in NX reinkommen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Moin zusammen, das Ändern von Attributnamen ist m.E. schon deshalb nicht möglich, weil der Name die einzige Identifizierung für ein Attribut darstellt. Ist der Name weg, gibt's auch das Attribut nicht mehr. Ein Attribut ist eben kein eigenständiges Objekt, sondern lediglich eine Zusatzinfo für Objekte. Selbst in NXOpen gibt's nur Get und Set für Attribute, kein Edit. Damit gibt's auch keine einfache Möglichkeit, das Umbenennen einfach via Program zu erledigen. Es bleibt jedoch der Weg, das Alte durch ein neues Attribut gleichen Inhalts zu ersetzen. Woher soll aber eine Teilefamilie etc. die auf Attribute zugreift wissen, daß Otto jetzt Fritz heißt ?? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich denke doch das es ein technisch, sachliches Forum ist. Bewertungen wie "unnötige Funktion" halte ich für unangemessen. Ich wollte mir in diesem Forum Hilfe holen und keine Bewertung ob mein Wunsch unnötig ist oder weltfremd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Zitat: Original erstellt von Juri: ...ich denke doch das es ein technisch, sachliches Forum ist. Bewertungen wie "unnötige Funktion" halte ich für unangemessen. ...
Juri, sollte ich dir damit zu nahe getreten sein, entschuldige ich mich dafür. Aber in keinem Forum im Internet sollte man jedes Wort in die Waagschale werfen, auch wenns ein "technisch sachliches Forum" ist. Diese "Funktion" von der du sprichst ist nur mit enormen Aufwand zu realisieren ( Gründe wurden ausgiebig dafür genannt ) und würde auch in der Anwendung zu einer Menge Folgeprobleme führen. Daher wird man das in NX nicht so realisieren, daher halte ich es für "unnötig". Übrigens kann man in MS Word 2007 ( nennen wir es "das weltbeste Textverarbeitungsprogramm" ) auch keinen Bezeichner eines Attributs ändern, auch hier muss man ein neues erzeugen. Wird wohl auch denselben Hintergrund haben. Und zum eigentlichen Thema: Warum muss das Attribut überhaupt anders "heissen" ?
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Entschuldigung angenommen. Die Attribute möchte ich aus folgenden Grund ändern. Für einen Kundenauftrag sollen viele Teilefamilien, die ich teilweise schon fertig habe, an die Kundendatenbank angepasst werden. Die Datenbank des Kunden erwartet bestimmte Attributnamen die auch bereits in den Teilefamilien enthalten sind, natürlich nicht in der Schreibweise wie es der Kunde haben möchte. Nun könnte der Kunde ein Attributmapping machen oder der Lieferant. Nun, der Kunde ist König. Also werde ich die nächsten Tage damit verbringen, per copy paste alles wunschgemäß zu ändern. Wäre doch klasse, wenn ich mal eben den Attributnamen ändern könnte, wie es auch bei Variablennamen möglich ist. Aber ich habe mich nun damit abgefunden, dass es nicht möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Zitat: Original erstellt von Juri: ... ändern könnte, wie es auch bei Variablennamen möglich ist. ...
Ich hab die "Variable" weiter oben anders verstanden. Du meinst einen "Ausdruck" ("Expression") in NX ? Ja, das geht, aber auch das kann Ärger machen: Du hast eine Zeichnung, wo z.B. in einem Text auf eine Expression verwiesen wird. Die Zeichnung ist ein NonMasterPart. Im Augenblick der "Expresions-Änderung" ist diese Zeichnung nicht geladen, die Änderung wird nur am MasterPart gemacht, gespeichert. Jetzt öffnet man die Zeichnung. Schaut super aus, es kommt kein Fehler, nichts. Jetzt schaut man genauer hin und kommt drauf, dass NX akzeptiert hat, dass es die Original-Expression nicht mehr gibt und in der Zeichnung verweist NX nun auf eine "tote" Kopie davon. D.h. ändert sich die Expression am MasterPart, kommt das in diesem Text auf der Zeichnung nie an. Ich hab das im aktuellen Release nicht nachgestellt, aber "früher" wars so ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Juri, wenn ich dich richtig verstehe geht es darum das dein Kunde eine verwaltete Umgebung, z.B. mit TC und NX, einsetzt. Dann könnte das eventuell auch einfacher gehen: - im NX-Mama-Teil erzeugst du die zusätzlich erforderlichen Attribute - danach nimmst du diese Attribute in die Teilefamilie auf - in der Teilefamilientabelle nutzt du die Excel-Funktion zum Gleichsetzen der Zelleninhalte Damit muß das Mapping auf Kundenseite nicht angepasst werden. Wir machen das so mit Normteilen. Wir haben verschiedene Elementtypen im TC, abhängig halt ob Firmenspezifisch oder Norm- bzw. Kaufteilen, die völlig unterschiedliche Attribute und auch Attributsmapping verwenden. Damit die NX Stücklisten aber sauber gefüllt werden, müssen die Stücklistenrelevanten NX Attribute sauber passen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
