| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Teilefamilie: manuell definierbare Parameter (1989 mal gelesen)
JoeWaschl Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 02.05.2012 Windows 8 Professional 64bit NX 7.5 Revit 2013
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit Teilefamilien, kann aber ein Problem trotz intensiver Recherchen im Netz nicht lösen. Ziel soll es sein, eine Bibliothek anzulegen, in der unterschiedliche Querschnitte eines Schienentyps enthalten sind. Meine Lösung: Master-Part anlegen, Teilefamilie erzeugen, unterschiedliche Querschnitte im Excel anlegen, KRX-Datei erzeugen. Soweit so gut. Nun zum Problem: Diese entsprechenden Schienen sind in Norm-Längen erhältlich, müssen bei Bedarf aber auch eine spezielle Länge aufweisen. In der Excel-Liste kann ich aber meines Wissens nur definierte Längen vorgeben... Gibt es eine Möglichkeit, dass der Anwender nach Wahl des Querschnitts auf eine Fixlänge zugreifen oder die Länge manuell eingeben kann? Über Antworten würde ich mich freuen! Grüße Joe ------------------ Bauingenieur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeWaschl
>>...oder die Länge manuell eingeben kann? Dafür gibt es den Typ "Deformierbares Teil". Du deklarierst ein Teil als deformierbar und gibst an, welcher Parameter beim Verbauen in einer Baugruppe angepasst werden darf. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, zuerst einmal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Die Geschichte mit dem deformierbaren Teil hab ich mal getestet, ist im Endeffekt nichts anderes als ein UDF. Wie kann ich aber in der KRX darauf zugreifen? Ziel soll sein, das Schienenpart aus einer BIB heraus einzufügen, den Querschnitt auszuwählen (dieser zieht dann entsprechend die benötigten Parameter aus der Excel-Datei) und eine Länge manuell einzugeben. Grüße Joe ------------------ Bauingenieur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeWaschl
Hallo Joe, ein anderer Ansatz ist ein NX Part (z.B. XY) erzeugen für die Bearbeitung. Dort fügst Du dann dein Bibliotheksteil (z.B. Schiene05) in einer bestellbaren Länge als Komponente ein. Anschließend linkst Du den Körper von 'Schiene05' in das Part 'XY' (Anheben oder WAVE Geometry Linker). Nach dem Linken die Länge im Teil XY problemlos geändert werden und die Information des ursprünglich bestellten Teils ist auch jederzeit nachvollziebar. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Feb. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeWaschl
