Thema: Remove Lump (CATIA) Befehl auch in NX verfügbar (2701 mal gelesen)
j.wiese Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 41 Registriert: 13.03.2009 Catia V5 R19 Sp3, R20 Sp3 Catia V62012x Solid Edge<P>HP EliteBook 8730w NX 8.0
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ich suche einen "Remove Lump" Befehl in NX oder eine vergleichbare Lösung. Habe ein dünnwandiges Bauteil und ziehe das von meinem Vollmaterial ab. Jetzt entsteht freistehende Geometrie bzw ein zweiter Solid. WIe kann ich diesen entfernen? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 230 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.wiese
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.wiese
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pirat-RS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 25.05.2012 NX 6.0.5.3 MP10
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.wiese
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.wiese
Wenn du dein Bauteil erstellst werden ja Formelemente erstellt. Du möchtest jetzt den inneren Körper löschen, der ist aber durch das Substract an das Bauteil gebunden. Löscht du den Körper löscht du auch das Substract. Eine nicht so schöne Möglichkeit ist die Parameter der Bauteils mit "Remove Parameters" zu löschen, dann läst sich der Körper löschen. Das Bauteil ist dann aber dumm!!! Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.wiese
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.wiese
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.wiese
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind 2 Parts. Das eine habe ich in das andere Kopiert und wollte mir so mein Werkzeug erstellen bzw geziehlt den Remove Lump Befehl eben suchen/ausprobieren. Beide Elemente sind Solids -> geht leider kein trim Body Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.wiese
Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen: vielleicht solltest du versuchen, dein Problem bzw. die Aufgabenstellung zu beschreiben und nicht nach dem Namen eines Katja Befehl in NX zu fragen. Vermutlich werden dich 90% aller NX Anwender hier nicht verstehen, weil sie ganz einfach die Katja nicht kennen. Mit ziemlicher Sicherheit würden die meisten der NX Forumsmitglieder dir dann eher weiter helfen können. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
