| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX 7.5 PMI (3105 mal gelesen)
hgoldc Mitglied technischer Produktdesigner
Beiträge: 9 Registriert: 14.02.2013 NX 7.5, Catia V5, Solid Works 2012
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal! Ich habe folgendes Problem (NX7.5): Ich habe eine Datei in der PMI-Elemente vorhanden sind(Bemaßungen etc). Allerdings werden diese nicht im 3D angezeigt, sondern nur im Part Navigator, bzw. wenn man eine View aktiviert wird nur ein Teil der PMI´s angezeigt. Frage: Gibt es eine Möglichkeit ALLE PMI-Elemente gleichzeitig im 3D anzeigen zu lassen??? Danke im vorraus!
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgoldc
MoinZ wenn ich dich richtig verstehe bekommst du die PMI's im Bauteil selber nicht angezeigt? Die betreffenden PMI's im Teilenavigator auswählen, rechte Maustaste, Anzeige, und dann entweder in allen Ansichten bzw. die Ansichten auswählen. Das sollte es gewesen sein. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antwort! Jedoch klappt das nicht wie du es Beschrieben hast, habe dir mal einen Screenshot gemacht. Wenn ich eine View mit Doppelklick aktiviere sehe ich meine PMI Elemente, allerdings halt nur den der aktiviert ist und nicht alle. Vllt hast du ne andere Idee? Danke im vorraus! Lieben Gruß
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgoldc
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also so sieht mein Partnavigator aus(s.Anhang). Wo muss ich da jetzt was aktivieren? Sorry wenn ich so dumm frage, bin aber noch ziemlich neu in NX! Wenn ich auf PMI Rechtsklicke erscheint auch nichts, was zu deinem Screenshot passt. Lieben Gruß!
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgoldc
>>Wenn ich auf PMI Rechtsklicke erscheint auch nichts PMI ist ja auch ein Ordner, nicht die Information selbst. Bei PMI musst Du erst auf das "+" davor klicken, um die PMI-Objekte "aufzuklappen". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe mich nicht richtig ausgedrückt. Meinte eigentlich die PMI elemente. Hier noch ein Screenshot. Auch unter den PMI-Objekten kann man wie oben Beschrieben "Anzeigen Alle" nicht auswählen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgoldc
Hallo, wenn ich das Bild von Meinholf betrachte, hat er die PMI's in den Ansichten ausgewählt und Du die PMI's unter dem PMI Knoten. Versuche mal die Ansichten aufzuklappen und dort die PMI's auszuwählen und im Kontextmenü den passenden Eintrag zu finden. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maierc Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 14.02.2013 NX9.0.1.3
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgoldc
Hallo zusammen, wenn es bei dir im Nachhinein nicht geht, kannst du zumindest in den Voreinstellungen zu den PMI's einen Haken setzen (Bild im Anhang). Dann werden die PMI's, die man anschließend erzeugt, in allen Ansichten abgelegt. MFG Maier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antwort! Diese Einstellung im vorhinein ist genau das was ich suche, jedoch habe ich externe Daten die ich nicht selber erstellt habe. Also bringt mir diese Idee im Endeffekt nichts! Ich muss die bereits bestehenden PMI Elemente in allen Ansichten anzeigen lassen. lG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgoldc
Hi, du hast im Teilenavigator einen "Ordner" namens "Modellansischten". Den musst du aufklappen, darin enthalten sind alle deine Modellansichten. Wenn ich dein erstes Posting richtig lese, kennst du das. Ansonsten siehe Pic. Die den einzelnen Ansichten zugeordneten PMI's findest du durch Aufklappen der Ansicht mit dem "+"-Symbol. Danach geht es so wie beschrieben. Schau dir das Beispiel an, ich hoffe das holft dir weiter. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgoldc
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PERFEKT! Kann jetzt alles anzeigen lassen wie ich möchte. Ist mir nicht eingefallen PMI überhaupt zu aktivieren. Ist mir schon was Peinlich aber aus Fehlern lernt man! Vielen Dank für die schnellen Antworten! Werde in zukunft sicher öfter das Forum benutzen! Spitze! Danke nochmal an alle! Bis dann und schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 796 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 24. Okt. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgoldc
Hab auch mal noch ne Frage zu den PMI. Ist es möglich, die erstellte PMIs in der aktiven Ansicht UND in de Ansicht Trimetrisch zu aktivieren? Ich will das Aktivieren nicht manuell machen. Es soll automatisch beim Erstellen des jeweiligen PMIs eingestellt sein. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
