| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Farbe bei Kollosion (1397 mal gelesen)
ConNx Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 12.02.2013 NX 7.5
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lese seit kurzem nun auch im Forum mit. Habe so das ein oder andere gefunden. Zu einem Problem finde ich keine passende Antwort. Und zwar sollen bei einer Kollosionsprüfung (NX7.5) die anliegenden Flächen/ Durchdringungen u.s.w...in rot dargestellt werden. Ich gebe es auch so in die Maske ein, die Flächen werden trotzdem "normal" dargestellt. HAbe es nun auch schon in "Anwenderstandards" geändert, leider auch erfolgslos. Hat jemand ne Idee, wo der Fehler liegt? Besten Dank im Voraus! Gruß ConNx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ConNx
Hallo ConNx, es gibt den Begriff in NX öfter. Deine Einstellung bezieht sich auf Analyse > Einfache Kollisionsprüfung (glaube ich). Dabei entsteht ein Körper in der gewählten Farbe auf dem angegebenen Layer ... wenn denn was kollidiert. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ConNx
Hallo ConNx, ich mach das anders: einen layer wählen auf dem noch nix liegt, Kollisionsanalyse durchführen, nur diesen Layer sichtbar machen (falls Objekte entstanden sind) fit = Einpassen nicht vergessen! Bei deinen 1567 Objekten weiß ich auch nicht, ob eine Kollision dabei ist. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 12. Feb. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ConNx
Hallo, damit die Geoemtrie erzeugt wird, den Schalter Störungs-Geometrie speichern aktivieren. NX generiert dann die Durchdringungsgeometrie auf dem angegebenen Layer in der gewählten Farbe. Am besten immer leeren Layer verwenden, um nur die Störungen zu sehen. Beste Grüsse. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke euch! Klappt nun. Falls noch jemand das Problem haben sollte, habe es mit folgenden Parametern hinbekommen. 1 & 2 Reiter auf voreingestellte Parameter belassen, auf dem 3. Reiter "Störungs-Körper speichern" anwählen und einen freien Layer auswaählen. Gibt es noch eine weitere Möglichkeit die Durchdringungstiefe bzw. das Volumen anzuzeigen? Im Bericht stehen jeweils nur die Punkte die vom 1. als auch vom 2. Objekt genau übereinstimmen. Gruß ConNx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
