| Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: PMI mit NX 8 und Darstellung in JT (6989 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 07. Feb. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin gerade dabei, mich in die Thematik PMI einzuarbeiten. Hatte vorher noch keine wirklichen Berührungspunkte damit. Deshalb bitte nicht wundern, wenn die ein oder andere Frage dabei ist, die unter die Kategorie "Anfängerfehler" fällt. Aktuell benutze ich NX 8.0.3.4 MP02 und JT2Go 8.1.0 zum Viewen von JT's mit PMI's. Außerdem bin ich bezüglich der Thematik PMI und tessUG.config in NX-CAST und der Online-Doku am Stöbern. Natürlich bin ich auch in der Hilfe vom JT2Go-Viewer am Gucken. Am Anfang fand ich es irgendwie etwas umständlich, nachdem ich mich jetzt aber mal eine Stunde damit gespielt habe bin ich der Meinung, dass es vom Prinzip her genauso funktioniert wie die Bemaßung an der 2D-Ableitung. Anbringung von Maßen, Form- / Lagesymbolen, Beschriftungen etc. funktionierte so weit ohne Probleme. Nach Anpassung der TessUG.config wird das Zeug auch ans JT durchgereicht. Dennoch habe ich ein paar Fragen, die ich noch nicht klären konnte bzw. wo ich Erfahrungen aus der Praxis wünsche. Diese möchte ich nachfolgend einfach mal aufzählen: 1.) Gibt es aus praktischer Sicht etwas gegen die Verwendung von Horizontal- / Vertikalmaßen einzuwenden? In der 2D-Ableitung verwendete ich statt dessen lieber die Perpendicular-Maße um zu verhindern, dass bei Drehung von Zeichnungsansichten um 90° Maße zu 0 werden. Sollte bei PMI aber egal sein. Was sagt die Praxiserfahrung? 2.) Wie bemaßt ihr Gewinde bzw. Gewindetiefen? In NX kann man die ja am Bohrungs- bzw. Bolzendurchmesser bzw. an den gestrichelten Kreisen bemaßen. Ist das sinnvoll? Die gestrichelten Kreise werden ja nicht ans JT durchgereicht und somit könnte das Viewen der JT's zu Verwirrungen führen, da manche Maße scheinbar in der Luft hängen? Wie bemaßt ihr Gewinde mit PMI? Würde auch gerne Gewinde in Schnittansichten mit PMI bemaßen, aber aufgrund der genannten Dinge würde ich davon eher Abstand nehmen. Oder weiß jemand wie man es sinnvoll macht? 3.) NX dreht die PMI's ja dynamisch, so dass nicht auf einmal was "spiegelverkehrt" geschrieben steht. Das ist schön. Aber: Mit JT2Go werden die Dinger statisch angezeigt. Ist das wirklich so oder habe ich nur eine Einstellmöglichkeit nicht gefunden? 4.) Wie handhabt ihr die generellen Zeichnungsangaben, die auf 2D immer in der Nähe vom Schriftfeld standen (Wärmebehandlungen, Allgemeintoleranzangabe, Abmaßtabellen, Werkstoffangaben, Kantenbruchsymbole etc.)? 5.) Gibt es bei Baugruppenzeichnungen / Stücklisten etwas spezielles zu beachten bzw. wie kommt der Werker überhaupt an die Stückliste? Er sieht ja im JT praktisch nur die Nummern der Teile? Und zu guter Letzt: 6.) Arbeitet schon jemand (nahezu) vollständig ohne 2D-Ableitungen und wie sind die Erfahrungen? Wenn ich in der Werkstatt bastle, dann möchte ich auf eine Zeichnung nicht verzichten. Da mit dreckigen Griffeln an einem PC rumwerkeln, das kann ich mir persönlich noch nicht so ganz vorstellen. Auf einer Zeichnung habe ich dann praktisch alles auf einem Papier und muss mich nicht mühsam durch ein JT durchklicken... Ich weiß: Viele Fragen auf einmal. An dieser Stelle schon mal ein großes Danke an alle, die mit dem Lesen durchgehalten haben. Über Antworten auf meine Fragen würde ich mich sehr freuen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: 3.) NX dreht die PMI's ja dynamisch, so dass nicht auf einmal was "spiegelverkehrt" geschrieben steht. Das ist schön. Aber: Mit JT2Go werden die Dinger statisch angezeigt. Ist das wirklich so oder habe ich nur eine Einstellmöglichkeit nicht gefunden?
Bitte vergesst die Nummer 3.), habs gefunden. Im Viewer unter #PMI #Text Orientation ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
>>1.) Gibt es aus praktischer Sicht etwas gegen die Verwendung von Horizontal- / Vertikalmaßen einzuwenden? Das ist bei uns die übliche Vorgehensweise. >>5.) ... wie kommt der Werker überhaupt an die Stückliste? Wir haben Stücklisten nur bei Vorrichtungen in der Zeichnung. Für unsere Produkte kommen die Stücklisten immer aus dem ERP-System. >>6.) Arbeitet schon jemand (nahezu) vollständig ohne 2D-Ableitungen ... Wir nicht. Es ist mühsam, einen Sinneswandel herbei zu führen. >>Wenn ich in der Werkstatt bastle, dann möchte ich auf eine Zeichnung nicht verzichten. Ich finde PMI sehr praktisch für die Dokumentation von schlichten Einzelteilen. Bei komplexen Teilen kann die Vielzahl von Maßen schon mal unübersichtlich werden. Jt2Go + JT ist sehr praktisch für die Kommunikation mit Externen, wenn es darum geht, Details zu klären. Für den Zusammenbau will bei uns so bald niemand auf die Zeichnung verzichten. Ich persönlich verstehe das zwar, finde aber die Möglichkeiten der 3D-Darstellung oftmals anschaulicher. >>Da mit dreckigen Griffeln an einem PC rumwerkeln,... >>Auf einer Zeichnung habe ich dann praktisch alles auf einem Papier... Der Bildschirm läßt sich leichter reinigen als ein Papierausdruck. Ich finde Zeichnungen im Format A0 äußerst unhandlich. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, vielen Dank für deinen Beitrag. Da ihr offensichtlich schon ausführlich mit PMI's arbeitet: Kannst du mir noch was zu den Punkten 2.) Gewindebemaßung und 4.) Allgemeine Angaben (Kantensymbole, Abmaßtabellen etc.) sagen? Das würde mich noch brennend interessieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus die Gewindebögen bekommst du wenn ich ich schwer irre, schon ins JT. Es gibt irgendwo eine Einstellung die bewirkt das Kurven mit ins Ref-Set "model" kommen, und dann werden die Kurven auch ins JT geschrieben. Leider bin ich etwas kränklich und von daher nicht im Büro. Aber vielleicht findest du es ja auch so. Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 08. Feb. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Moin Markus, die Gewindelinien kommen mit raus, wenn Du in der tessUG.config die Variable doWireframe = true setzt. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jo.sch Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 29.01.2013 NX8.5.1.3 SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 11. Feb. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Ich antworte hier mal um den Thread zu abonieren... Wenn ihr den JT2Go Viewer nutzt, dann kann mir vielleicht jemand folgende Fragen beantworten: 1. Warum ist mein Modell immer ausgeblendet? (in NX exportieren, in JT2Go öffnen: Jetzt muss ich das Modell *immer* erst mal sichtbar machen...) 2. Warum kann er die PMIs nicht automatisch und sofort im Reiter "PMI" darstellen? Warum muss ich erst unter "Extras - PMI" die PMI aktivieren *und* über RMT auf das Modell und dann auf "In PMI Baumstruktur umschalten" (oder so ähnlich) klicken? Kann ich das irgendwo einstellen? 3. Wisst ihr eine Möglichkeit, wie man PMI - JT-Modelle vielleicht über ein Plug-In im Browser "viewen" kann? 4. Was für Viewer Alternativen kommmen noch in Frage? Gruß Jo.Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
>>4. Was für Viewer Alternativen kommmen noch in Frage? Der "große Bruder" Teamcenter Visualisation (TcVis), verfügbar in mehreren Ausbaustufen. Andere Viewer kannst Du leicht über eine Internetrecherche finden. >>3. Wisst ihr eine Möglichkeit, wie man PMI - JT-Modelle vielleicht über ein Plug-In im Browser "viewen" kann? TcVis gibt es auch als Plug-in für den Internet-Explorer. ------------------ Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 11. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jo.sch Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Wir haben ja auch den VisView. Aber die angesprochenen Probleme sind da auch da... TcVis soll es auch als Plugin für IE geben? Hast du dazu einen Link? Auf Nachfrage bei Siemens haben die das verneint... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
jo.sch Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Ich glaube, wir haben uns missverstanden. Die iSeries kann den VisView im Browser darstellen. Ich dachte eher an so etwas wie einen JT-Viewer als kostenloses Browserplugin. Wie ein Flash-Plugin oder so. Dass man zum Beispiel die JTs wie die alten VRMLs im Browser viewn kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maierc Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 14.02.2013 NX9.0.1.3
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Zusammen, @ Markus_30: >>3) Setz mal unter PMI > Preferences den Text auf "Flat-to-Screen", dann passen sich die PMI's immer dynamisch an, ohne dass man Text Orientation wählen muss! @jo.sch: >>2) Wenn man unter PMI > Preferences > Global Settings den Haken "Link PMI visibility to part visibility" setzt, wird "Automatically turn PMI on" wählbar. Dieser Haken sollte dein Problem lösen. Mfg Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, die Textorientierung manuell anzupassen finde ich jetzt nicht so schlimm. Die Darstellung der Gewindelinien funktioniert mit doWireframe = true leider nicht. Woran kann das liegen? Bin mir nicht sicher, obs an den Viewer-Einstellungen oder an der tessUG liegt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
