  NX
  Koordinaten von Punkte
J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication)
Autor Thema:  Koordinaten von Punkte (4507 mal gelesen)
Stone
Consulant für NX
Sehen Sie sich das Profil von Stone  an!   Senden Sie eine Private Message an Stone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stone
NX 10.1 Daimler Buil 1.1 Win 7 64
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es in NX möglich koordinaten von punkten in Expressions zu schreiben?
ich brauche die von einer Linie die Koordinate von U=0.8 würde da gerne einen Punkt erzeugen und den die X-Koordinate einem Ausdruck zuweisen.
Bisher habe ich das immer über KF gelöst. gibt es eine einfachere Variante (es sollte auch ein Negativer Wert zurückgegeben werden daher fällt die Analse Abstand aus)
Gruß Rolf
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stone 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du das evtl. über eine Winkelfunktion lösen? Oder kannst du den Winkel direkt verwenden?
Stone
Consulant für NX
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Ziel ist es die Koordinate X=-103 in einn Parameter zuschreiben.
über KF konnte ich eine Expression anlegen und diese mit der Funktion lokalX die koordinate zuweisen.
in den Expression kann ich mit der Funktion nx_x die X_koordinate eines Punktes( Expression ) auslesen,
nicht aber die des Objektes
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stone 10 Unities + Antwort hilfreich
die Koordinaten einer (assoziativen) Linie sind in den Expressions zu finden. Darüber lässt sich der gesuchte Punkt rechnerisch ermitteln.
Gruß, Michael
Stone
Consulant für NX
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht wenn die Linie abhänig von Objekten ist die nicht über Punkte definiert wurden
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stone 10 Unities + Antwort hilfreich
HBB_assoziative_Bohrlochtabelle_NX6-7_5.pdf
Hallo Stone,
ja, das geht! (siehe Anlage)
Vorsicht, den richtigen Punkt wählen (Falle auf Seite 2 des Anhangs)!
Walter Hogger
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 07. Feb. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stone 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stone :
Dann sag' das doch gleich ...
Damit dürfte eine assoziative Messung die einfachste Lösung sein.
Das ist kein Problem, eine simple Überlegung hilft:
Der Bezugspunkt für die Messung muss ja nicht zwangsläufig der Nullpunkt sein.
Geht jetzt die Sonne auf ?
Gruß, Michael
Stone
Consulant für NX
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE an alle
Die Lösung mit dem Messen wurde bis jetzt über zwei Messungen realisiert (Winkel und Länge).
Was mich störte war eben der Umweg das gleiche wäre beim Messen über eine Extere Referenz.
Ich suchte nach einer direkteren Lösung und da NX mitlerweile so umfanreich ist übersieht mann das eine oder andere
die Lösung über das Spreadsheet funktioniert bestens.
da das Part über eine externe Anwendung gesteuert wird muss ich jetzt das Part über das Spreadsheet aktuallisieren.
@Walter
gibt es eigentlich eine Übersicht über die Funktionen des NX-Excel add-in
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stone 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug_HBB_Buch_2_Excel-add-in.pdf
Hallo Stone,
ja, da gibt's was.
Wir haben das mal in einem schlauen Buch beschrieben (siehe Anhang).
Das war zwar für NX5 und NX6. Aber es geht immer noch so ähnlich.
Walter Hogger
Stone
Consulant für NX
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stone 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter
Danke für den Hinweis
die Doku der API habe ich auch die von KF (teilweise auch von Heidecoorp) was mich interesiert icht eine Übersicht des Excels Add ins.
Wer weis schon das die Funktion "POINT" im Add-in was komplett anderes macht als die in KF oder in den Expresions
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 07. Feb. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stone,
gute Frage!
Nächste Frage?
Wir haben den Tipp mal auf irgendeiner Siemens- oder UGS-Seite gefunden, "abgemalt" und eingedeutscht.
So auf die schnelle habe ich auch nichts gefunden.
Ich werde mal unsere Programmierer fragen.
Die Add-in-Liste würde mich auch interessieren.
Walter Hogger
