| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Tote Körper zusammenfassen (5037 mal gelesen)
bastler007 Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 13 Registriert: 01.02.2013 NX 7.5 NX 8
erstellt am: 05. Feb. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Feb. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastler007
Markieren - MB3 - FeatureGroup Einen Körper kann man auch über ein (Multi-)Unite erreichen (wenns überhaupt geht), damit hat man zwar einen Körper aber keine Übersichtlichkeit. Für die Übersichtlichkeit allein würd ich die FeatureGroup bevorzugen, ansonsten geht auch eine Kombination aus beiden ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Feb. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastler007
Moin was haben wir denn für "Tote Körper"? -Volumenkörper > im Menü "Einfügen > Kombinieren > Vereinigen" -Flächenkörper > im Menü "Einfügen > Kombinieren > Zusammenfügen" stehen als erste Option zur Verfügung. Ob das Ergebnis brauchbar ist, hängt sehr von der Qualität der Daten ab. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Meinolf Droste: Ich habe Volumenkörper. Diese lassen sich mit dem Befehl aber nicht auswählen. Das habe ich bereits versucht... @ThomasZwatz:
Ich möchte keine Formelemtgruppe erzeugen, ich möchte aus den ganzen "toten Körpern" wieder einen toten Körper erzeugen. Aber nur einen! Geht das überhaupt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastler007
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastler007
"Ich habe Volumenkörper. Diese lassen sich mit dem Befehl aber nicht auswählen. Das habe ich bereits versucht..." => nicht im Modeling? Keine Berührung der Körper, an denen eine "Verschmelzung" stattfinden könnte? "Ich möchte keine Formelemtgruppe erzeugen, ich möchte aus den ganzen "toten Körpern" wieder einen toten Körper erzeugen. Aber nur einen!" => warum? Wenn es "nur" um die Übersichtlichkeit geht => Feature Group, dann hast Du am ende nur noch 1 Schritt im Baum. Wenn Du ein gemiensames Volumen haben willst, das mit nur 1 Faetrue beschrieben wird => unite und dann anschliessen "Feature löschen auf den vereinigten Körper. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastler007
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastler007
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastler007
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es sind hohle Flächekörper dabei. Diese sollten eigentlich nicht hohl sein, aber als ich die ausgewählten Flächen kopiert und wieder eingefügt habe wurden sie es, leider. Ich weiß nicht wie ich das beheben soll, bin noch ziemlich Anfänger in NX (Werkstudent) und mein Kollege, der sich damit auskennt, ist zurzeit nicht da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastler007
Hallo bastler007, das ist schwierig ohne die Daten zu sehen. Ist den alles mit weissen Flächen sauber umschlossen. Gehört die durchschimmernde weisse Haut zwischen den weissen Rippen zu einem Körper, der noch tiefer im orangen Teil steckt? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: das ist schwierig ohne die Daten zu sehen. Ist den alles mit weissen Flächen sauber umschlossen. Gehört die durchschimmernde weisse Haut zwischen den weissen Rippen zu einem Körper, der noch tiefer im orangen Teil steckt?
Leider kann ich das Teil nicht hochladen Datenschutz Aber der Körper ist nicht komplett mit sauberen Fächen umschlossen. Die durchschimmernde weiße Haut gehört zu den rippen und der Körper befindet sich innerhalb des orangen Körpers. Der weiße Tote Körper geht auf der Rückseite noch weiter.
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastler007
Zitat: Original erstellt von bastler007: @Meinolf Droste:Ich habe Volumenkörper. Diese lassen sich mit dem Befehl aber nicht auswählen. Das habe ich bereits versucht...
Also doch Flächenkörper. Demnach erst die Flächenkörper zusammenfügen "vernähen" und dann versuchen, mit "Patch" den Volumenkörper bis zum Flächenkörper "Aufzufüllen". ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastler007
Zitat: Original erstellt von bastler007: Ja es sind hohle Flächekörper dabei. Diese sollten eigentlich nicht hohl sein, aber als ich die ausgewählten Flächen kopiert und wieder eingefügt habe wurden sie es, leider. ...
IMHO ist es am vernünftigsten, an die Stelle des Kopierens zurückzureisen und ordentliche Daten zu erzeugen. --> Nur Volumenkörper. Wird auch der Kollege "der sich auskennt" zu schätzen wissen. Obwohl ich trotzdem irgendwie den Verdacht hab, dass da hemmungslos drauflosgewurschtelt wird ...
