Thema: HPGL-Viewer (2864 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Du SuFu hat nur was aus 2003 zu Tage gefördert. Darum ein neuer Beitrag: Wir möchten Zeichnungen an Zulieferer weitergeben, allerdings nicht in Papier sondern als HPGL-Datei. Frage: wer kenn einen HPGL-Viewer? Da nicht immer klar ist ob es zu einem Auftrag kommt sollte der Viewer kostenlos oder zumindest sehr preiswert sein. Hat jemand einen Tipp? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
viewcompanion der kann aber konvertieren in dxf. mach doch ein tif oder pdf. dann brauchst du gar keinen extra viewer. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: mach doch ein tif oder pdf. dann brauchst du gar keinen extra viewer.
Stimmt. Unsere internen Abläufe sind aber alle auf HPGL ausgelegt. Wir wollen versuchen damit auszukommen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Original erstellt von uger: ... Unsere internen Abläufe sind aber alle auf HPGL ausgelegt. Wir wollen versuchen damit auszukommen.
Bei uns gibts historisch bedingt auch fast nur HPGL. Hat dazu geführt, dass unser Plotausgabesystem erweitert wurde, auf Anforderung aus den HPGLs PDFs zu machen ( das macht vis_convert ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Feb. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 05. Feb. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 06. Feb. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vitruv777 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 3 Registriert: 16.05.2013
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 151 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo Uger einen habe ich noch... der IrfanView kann mithilfe eines PlugIns auch hpgl lesen. Das PlugIn kommt von cadsofttools. Die haben da auch 'nen eigenen Viewer, den kenne ich aber nicht. Gruss Fe3C ------------------ Gestern standen wir vor dem Abgrund... heute sind wir 'nen Schritt weiter...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD User 42 Mitglied Software Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 11.10.2013
erstellt am: 11. Okt. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
