>>Problem: Es werden nur solids konvertiert, Sheets bleiben auf der Strecke.
Warum willst Du denn die Dateien in NX öffnen, statt direkt den Konverter aufzurufen?
Wenn Du den Konverter direkt aufrufst, greifen die *.def-Dateien und Du kannst den Konverter entsprechend der Anzahl der Prozessor-Kerne mehrfach aufrufen, genügend Arbeitsspeicher vorausgesetzt.
Rainer Schulze
Aus der Online-Hilfe:
How do I execute the translators from a command line?
For example, if you want to invoke an external GUI for the STEP AP203 translator run the command in the command prompt. (Similar command scripts are available for IGES, STEP AP214, and DXF/DWG translator products in their respective kit directories.)
$%UGII_BASE_DIR%/step203ug/step203ug.cmd
If you want to run the translator on a command line you have to pass some input parameters to the command script. The input parameters are as follows:
–i=<input_file>
–o=<output_file>
–d=<def_file>
–l=<log_file>
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 30. Jan. 2013 editiert.]
