| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Musterkurve -> Option Referenz (1716 mal gelesen)
Pronto451 Mitglied 3D Konstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 15.09.2011 NX12, NX20152, Win7-64, ATI FirePro 8000, Ryzen 9, 64GB RAM, 2TB M2 SSD
erstellt am: 30. Jan. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite gerade an einer Skizze und möchte eine Musterkurve erzeugen die sich an einem anderen Muster orientiert. Leider kann ich kein Referenzmuster auswählen ?!!?! Was muß ich da Beachten bzw. was kann ich/soll ich auswählen ? Version NX 8.5 Pronto451 ------------------ Nix ist besser als NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 31. Jan. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pronto451
Moin Pronto, deine Ausführnugen sind ein bischen unzureichend. Was meinst du mit Referenzmuster? Ist das die Geometrie die du mustern möchtest? Ist diese Geometrie innerhalb oder außerhalb deiner Skizze in der du das Muster erzeugen willst? Ein Bild wäre auch hilfreich. Edit: Ich seh grad du benutzt NX8.5, vielleicht sind da die Menuschritte umbennannt. Ich habe keine Option "Referenzmuster" in meiner Version. ------------------ MfG Alexander [Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 31. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ultimate AL8.0i, Danke für deinen Hilfeversuch, habe das Problem aber inzwischen selbst lösen können. Zur Info, um bei Musterkurven den Typ "Referenz" auswählen zu können muß "Ermittelte Zwangsbedingungen erzeugen" deaktiviert sein. Bei der Auswahl des Referenzmusters muß man das Zwangsbedingungs-Symbol anklicken um es auswählen zu können. Dann wird das neue Muster entsprechend dem alten erzeugt. Pronto451 ------------------ Nix ist besser als NX [Diese Nachricht wurde von Pronto451 am 31. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
