| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Körper trimmen bearbeiten nach Löschung einzelner Elemente (2517 mal gelesen)
Farbenfroh Mitglied Ingenieur Medizintechnik
Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2013 NX 6.0 Solidworks 2010 Inventor ProE Windows 7 64bit, Intel Xeon W3565 3.2 GHZ, 12 GB RAM, NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Jan. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einem Teil wurden einige Stege [absichtlich] gelöscht, die in späteren Schritten zusammen mit nicht gelöschten Elementen weiter bearbeitet wurden. Problem: "Ziel fehlt ein ausgewähltes Objekt, das durch ein anderes Formelement verbraucht bzw. unterdrückt wurde. Objekt erneut auswählen, oder Objekt durch eine der nachfolgenden Methoden wiederherstellen: "Edit with Rollback" (Mit Rollback bearbeiten), "Unsuppress Tool" (Unterdrückung des Werkzeugs aufheben), oder "Reorder Feature" (Formelement neu anordnen). Kein Zielobjekt definiert." Ein Bearbeitunsschritt ist Element trimmen. Es ist klar das der Befehl nicht funktioniert, da einige Elemente fehlen. Wo finde ich nun eine Option die fehlenden Elemente abzuwählen? NX 6.0 zeigt mir nur unter Werkzeug "Flächen oder Ebenen auswählen (14)" und keine weiteren Details. So weiß ich weder welche Teile bearbeitet werden noch was dem Programm fehlt. [Diese Nachricht wurde von Farbenfroh am 30. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farbenfroh
Hallo Farbenfroh, grundsätzlich kämpfst du mit einem der Nachteile von parametrischen, assoziativen CAD-Systemen. Da du aber NX im Einsatz hast, gibt es mehrere Lösungsansätze: 1) Das Teil unparametrisch machen und mit der synchronen Konstruktion weiter arbeiten. 2) Die Abhängigkeiten zu ergründen und die Parametrik wieder hinbiegen. 1) klappt fast immer 2) klappt fast nie bei fremden, unbekannten, langen Feature-Bäumen. Zumindest kann 2) lange dauern und man hat keine Erfolgsgarantie, bzw. man kann keine Zeitzusagen machen. Was deinem fehlerhaften Befehl fehlt kann man aus der Ferne nicht sagen. Dazu müsste man schon das Modell sehen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farbenfroh
>>In einem Teil wurden einige Stege gelöscht Und da gab es keine Warnung zu Abhängigkeiten? >>Wo finde ich nun eine Option die fehlenden Elemente abzuwählen? Ich denke, das geht nicht. Solange das Teil nach dem Löschen noch nicht gespeichert wurde, kann man den Löschvorgang rückgängig machen. Aber wenn es dafür zu spät ist, wäre es ja wohl Zauberei, etwas abzuwählen, was nicht mehr vorhanden ist. Ich würde die Trimm-Operation löschen, eine Teilebereinigung durchführen und das Trimmen neu ansetzen. ------------------ Rainer Schulze >>In einem Teil wurden einige Stege gelöscht,... >>2) Die Abhängigkeiten zu ergründen und die Parametrik wieder hinbiegen. Walter, Du hast sicher wesentlich mehr Übung mit NX als ich, aber angenommen, Farbenfroh würde die gelöschten Stege wieder neu einfügen: Wäre NX denn in der Lage, den Zusammenhang mit der Trimm-Operation zu erkennen?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 30. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Löschung ist Absicht und die Warnungen kamen wahrscheinlich auch. Ich möchte ja nur den Trim Befehl bereinigen. In Solidworks werden nicht vorhandene Kanten oder Elemente wenigstens aufgelistet und man kann so die Folgefehler korrigieren. In NX sollte es doch auch gehen, die Zahl in Klammern zeigt ja, dass es die Elemente irgendwo abspeichert. Der Trim Befehl ist nicht der letzte in der Kette und kann darum nicht einfach neu gemacht werden, denn es hängen 100 andere Elemente drann. Danke schon mal für die schnelle Antwort. Der Historienunbahängige Modus ist ein Möglichkeit die ich nur in größter Not anwenden möchte. Es kann ruhig etwas dauern, nur sollte das Modell erhalten bleiben. Ein Upload ist leider nicht erlaubt. Nachtrag: Das Problem konnte ich jetzt lösen. Zuerst das entsprechende Element löschen, dann in der Fehlermeldung die Nummern der fehlerhaften nachfolgenden Schritte notieren, die Löschung rückgängig machen. Als nächstes den ersten fehlerhaften Schritt ansehen, die auf das zu löschende Element bezogenen Befehle entfernen (hier kann man die Befehle/Kanten anwählen, wenn man erst das Element löscht, sind sie nicht sichtbar), schauen ob Fehlermeldungen auftreten, in dem Fall wieder rückgängig machen und weiter unten im Baum nach den Folgefehlern suchen. Erst am Ende das eigentliche Element löschen, wenn vorher alle Bezüge entfernt wurden. - So konnte ich mir den Neuaufbau sparen. Jetzt ist mein Hoffnung, das hier jemand noch ein einfache, vernünftige Lösung nennt. [Diese Nachricht wurde von Farbenfroh am 04. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
