| Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade |
Thema: Sichtbarkeit von Schraffuren (1471 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Ich habe ein Layout mit einer Menge Strassen die ich auf der Zeichnung schraffiert dargestellt haben möchte. Jetzt ist es aber so das teilweise Gebäude über die Strassen gehen und die Sichtbarkeit der Strassenschraffur durchscheint.... Auch wenn ich im Modellbereich schraffiere wird die Sichtbarkeit der Schraffur nicht berechnet. Wie kann ich diese Strassen möglichst einfach schraffieren (oder etwas ähnliches - sind ein solid) damit diese auf der Zeichnung richtig dargestellt werden ? ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das manuelle Schraffieren in der Zeichnung ist sehr unpraktisch, da Gebäude dazu und weg kommen -> immer manuelles nacharbeiten Die Strassen sind bereits solids -> kenne leider keine Möglichkeit das ich im Modell der Oberfläche eine Schraffur oder ähnliches verpasse wo dann auf der Zeichnung auch die Sichtbarkeit gerechnet wird. (habe auch keine PMI Lizenz bezüglich der Öberflächen) ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haetten wir auch schon angedacht, aber es sollen nur die Strassen schraffiert werden. Da muesste ich eine Views mit den geschnittenen Strassen machen und eine "normale" darüberlegen.....aber auch dann wird die Sichtbarkeit nicht gerechnet. Schön wäre es wenn es im Modellbereich etwas geben würde wie "Oberfläche Schraffieren" - diese dann auch in der Zeichnung sichtbarkeitsmässig korrekt gerechnet wird. Bei der normalen Schraffur im Modellbereich (dann von ViepDependent auf Model gesetzt) ist das leider nicht der Fall. ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
